查看: 1859|回复: 0
智能电能表如何测算电费?是否会出现计费错误?
发表于 2020-7-21 09:20:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电能表做为计量仪表,它最基本的要求就是计量数据准确,过快或者过慢都属于计量失准,而智能电能表的准确度更精确,所以一般不会出现计量数据问题。作为计量仪器,乱计费的情况更不会出现,那么计量数据准确的情况下,计费是否会出现错误?
智能电能表如何测算电费
智能电能表由计量数据、数据处理、参数设置、数据显示、数据存储和数据交互等功能模块组成。
  • 计量模块
智能电能表通过对用户供电电压和电流的实时采样,再采用专用的电能表集成电路对采样电压和电流信号进行处理。
  • 本地费控表电费计算
对于本地费控电能表,在使用时需要提前下发参数,比如电价参数,而电能表的电费测算就是通过测量出的用电数据乘以电能表下发的电价得出这段用电量所需的电费,预收金额减去所使用的电费就是剩余金额。
智能电能表有两种,分别是本地费控表和远程费控表。本地费控表其实就是我也所说的插卡表,它是通过电费卡作为传输数据媒介。
  • 远程费控表的电费计算
远程费控电能表本身没有计算电费的能力,它需要将数据传输至电费营销系统,通过系统根据档案电价进行计算。
是否会出现计费错误
电能表由多元件组成,虽然乱计费情况不会出现,但是还是有可能会出现计费错误问题,一般有两种情况:
  • 智能电能表下发电价参数错误
这种情况出现在插卡表,电能表下发电价数据与实际执行电价不符,导致计费数据与实际电费不符。
  • 电能表数据处理模块故障
算费错误,会出现多算、少算或不算的情况。
结束语
人会生病,机器也会故障,所以计费错误也有可能会发生。
智能电能表的数据是可以通过电脑或者App查询的,如果有错误的地方可以找当地供电公司或者物业进行电费核实。
GMT+8, 2024-5-6 02:29
