剥线机具体操作:
一、机械部分的进、出压轮间隙的调节。
1.目测需剥导线的外径和进、出线轮的间隙,进出线轮间隙,应略小于导线的外经。
2.将导线依次穿过进线孔、定位架、进线压轮、定位导管、刀片、挡片、出线压轮。目测,导线是否成一条直线,是否在两片刀口的中心,如有弯曲请调节定位架和定位导管,使导线成一条直线。
3.把导线退出出线压轮,用右手抓住进线压轮,左手往外拉导线,试一下导线与进线压轮间的摩擦力,如果能拉出导线,把进线调节轮往细的方向调节,直至左手感觉到导线难拉出来为止,如果线压得太扁就把进线调节轮往粗的方向调节,直至用手难拉出导线,但又不把导线压得太扁为宜。
4.用同一根导线和同样的操作方法调节好出线压轮的间隙。
二、电脑剥线机面板的操作与参数设定。
1.按设定键:选择所操作的功能字母,然后对功能字后面的闪烁数字参数进行设置,用左右键可以改变需调节参数的位置,用升降键可以改变参数大小,
2.字母与代表的功能。 H:工作方式,H-1时长线;H-2时短线;H-3时中剥1~10段。
S:剥线速度(1~6),1为最慢;6为最快。
F:定量(1~9999)需要一次剥多少根,就设定成多少。
C:线径(0.1~9.9)请参考线径表。
O:退刀(0.1~99.9) 是指刀具切破皮之后,刀片退到一定的位置来剥开。1mm2以下的线为0.1到1.0之间,1mm2以上的线为1.0,一般线皮薄的参数小反之则大。(最大不得超过1.2)
A:线尾(0.1~99.9)更多详情请见
