查看: 1521|回复: 0
一个灯泡在50Hz交流电下一秒真的闪了100次吗?
发表于 2020-7-18 09:21:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率,是单位时间内完成周期性变化的次数。我国使用的电是一种正弦交流电,其频率是50Hz,即一秒钟内做了50次从最大正向电流到最大反向电流的周期性变化。每个周期为1/50秒,及0.02秒。所以在一秒内,流过灯丝的电流确实经历了100次变向。
而灯泡是根据电流的热效应原理制成的。灯泡接上额定的电压后,电流通过灯丝而被加热到白炽状态(2000C以上),发热发光。
人眼对闪烁的最高感知频率为60Hz,因此有人说人应该看得到灯光的闪烁。但是,不同环境下这个感知频率在变化,而且,
灯丝升温到白炽状态所需的时间十分之短,况且在如此短的时间间隔内,灯丝(一般为钨丝)被加热后甚至还没有完全恢复原态就要经受下一次的电流。
所以我们感受不到灯泡的闪烁。
GMT+8, 2024-4-29 11:01
