楼主 |
发表于 2020-7-14 08:03:27
只看该作者
plc在往常的人懂的人看来,确实是比较简单的东西,毕竟它属于应用类型的二次编程开发。但是作为一个零根底初学者,要学PLC,还是要付出一定的时间来探求的。先要明白PLC实质是继电器电路的软体化,也就是在电脑上画画继电器电路图,这个是它的基本,所以在学习PLC之前,你一定要有点电工根底,了解和实操过继电器电路的运用,这个是十分重要的,毕竟PLC软体的东西都是在模仿硬件电路,作为一个过来人,我当年也是从零开端学PLC的。
中国的大学教育,由于很多缘由,常常比较注重理论教育,而在学校里边的入手机遇是没有那么多的,特别是20多年前,很多硬件仪器都比较贵的年代,PLC属于工业自动化的专业课,我在学校里边只听过PLC这个名词,但是我读的过程控制专业里边,并没有真正见过PLC,当然也没有学到PLC,但是在学校里边是学过继电器的一些应用电路的。
毕业后在工厂里边做维修电工一年时间,根本上是接触到继电器和接触器的控制电路,那时分工厂是有PLC的,但是我一开端也弄不明白是什么东西,只把它当做一个微型的工业电脑去了解,反正就是有几个输入点,几个输出点,输入和输出都有指示灯,当做一个黑匣子来处置,由于深化控制了继电器维修电路,比方弄明白了星三角启动,过热维护连锁,启动按钮和中止按钮之间的关系,自我维护电路和互锁电路,电机的正反转电路,变频器启动和中止,变频器调速和压力闭环控制,温控电路等等,这为以后的plc编程自学打下了根底。
后来到一家工控公司上班,做售后效劳,经过和一些前辈的工程师交流以及现场察看,开端明白PLC就是“智能继电器”,就是一个单片机在里边运转而已,最底层也是运转汇编言语。当时的电脑都不多,笔记本电脑就愈加少,所以玩PLC编程的,根本上都是运用一种叫手操编程器的东西来完成的,能够直接在上边输入汇编指令。初学者要和一些过来人交流,多理解一些信息。
真正学PLC的时候,是本人接了一个项目,帮人家开发一套印刷机的张力控制系统时分,普通干一边学的。那个时候本人完全还不晓得PLC是怎样样编程的,但是由于长时间接触继电器和PLC的维护,曾经晓得只需衔接好它的输入和输出回路,再写入程序,它一定会能运转起来的。
当时买的是三菱FX2N的PLC和手编器,供给商送了编程手册,研讨了编程手册,发现上边有各种各样的例子,都是用梯形图画出来的,这些梯形图战争时接触的继电器电路,并没有什么太多差别,只是两边画了两条母线,我就简单把它了解成一条正极,一条是地,然后中间的常开触点常闭触点和线圈,和线下的继电器是一样的。而且对着阐明书上的指令,发现画的这些梯形图,能够经过手工来转换成学校里边熟习过的汇编言语代码,随意找个简单的例子,把这些代码逐一写到纸上,然后逐一经过手编器输入到PLC里边,核对后,打上"RUN"拨码开关,PLC就能够顺利运转了。
初学者控制PLC程序的上传下载,这是第一步。
由于PLC外围线路曾经装置好了,只需PLC的某个Y点比方Y4置位了,Y4对应的灯就会亮起来,用万用能够丈量到一个输出触点信号。三菱的是共阳的,只需PLC的公共端COM碰到某个X点,比方X1,X1就会灯亮,而PLC里边也有X1这个状态量的,这个状态量就会变成高电平,把让X1这个常开点去衔接一个中间继电器M1的线圈,M1就会“带电”,M1控制的常开触点也会吸合,这个和线下的继电器控制电路一回事。
经过这样的探索,终于把PLC的里边软电路和外边的硬电路在大脑里边联络起来了,这样里通外合,在编程的时分,和线下画梯形图是完整一样的。初学者只需了解到这个要点了,就十分于入门了。
后来这个项目做了两个多月,本人在理论中探索了两个多月的PLC编程,曾经完整纯熟了,由于工程中你修正什么量,能够马上看到设备运转到什么状态,不对了,马上能够修正,这个是比较关键的。PLC入门,要擅长给本人创作入手编程的时机。
简单归结如何从零开端控制PLC
1、全面控制继电器和接触器的控制原理和一些常用电路,比方电机正反转电路,假如没有时机在工厂里边做维修电工,接触这些实物,能够网购一些产品回路,本人用一块胶板把这些元件固定起来,依据网上的一些电路图,来接好线,本人调试一下这些根底的启停电路,互锁电路,强迫化本人的电工根底。
2、找个小型PLC,倡议运用日系或者台湾的,入门比拟简单,依据手册或者网上提供的一些线路图,本人接好PLC的外围硬件电路,同时确认它们的输入输出不会有问题。
3、控制PLC程序的上传下载和编辑根本功用,如今都是经过电脑的串口或者USB口来编程了,固然每款PLC有差别,但是根本上是一回事,弄分明这些上载,下载和编译功用,还有在线诊断功用,你曾经一只脚踏入PLC编程的门槛里边了。
4、初步经过一些RST或者SET指令,强迫输出信号控制PLC输出,看看外边的继电器如何动作,又能够经过短线来让PLC输入点电平变化,完成PLC的某个输入点状态变化,然后经过编辑软件,直接监控这个点的变化,这样能够顺利了解PLC里边是什么样的状况。
5、PLC重点是逻辑控制,初学者当然要重点研讨开关量的功用完成,不要一下子好高骛远,研讨太多的功用块。
6、在开关量控制控制比拟好,比方STEP之类的步进指令也处置比拟到位了,能够玩模仿量,脉冲控制和通讯等控制,你会发现这些实践上都比拟简单,毕竟PLC是二次应用编程,这些功用厂家曾经有例子了,照着例子修正就能够满足请求的。
7、最后是多做项目,假如你没有项目的时机,要想成为一个PLC的大侠还真不容易了,项目做多了,自但是然会成为高手,最难的,还是初始的路。
8、以上觉得都太难、自制力比较差的人还是建议找个靠谱正规的PLC培训机构,系统的学一下比较好。 |
