查看: 2345|回复: 0
电磁波被接收以后在电路中形成了电流吗?
发表于 2020-7-6 11:28:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁波被接收以后在电路中形成了电流吗?答案是肯定的。从手机无线充电到乘车用的ⅠC卡,这种现象已经司空见惯。当然这些都是近距离接收。而远距离的天线接收也是没有问题的。
电磁波本身是一个交变磁场,当我们的接收天线或线圈位于这个磁场内时,就会产生感应电动势,如果是闭合回路就要产生电流。
比如我们过去搞矿石收音机,都要架设一个天线,它接收到广播电台发出的电磁波,就会在天线上形成微弱电压,当我们用一个二极管接在天线和地线之间进行检波就能得到音频电流,接上耳机既可听到电台播音。在一些离电台较近的地方,甚至可以带动舌簧式扬声器供多人收听。若再加上谐振回路,还可选出我们需要的电台节目。由此可见电磁波被接收后不需放大也是可以形成电流的。
电磁波被接收以后在电路中形成了电流吗?
还有更为直观的方法用小灯泡就能检测到电磁波产生的电流。老一代搞无线电通讯或遥控的朋友通常要用到一个土办法来判断机器是否在发射电磁波。把一个用铜线制成的圆环接上小灯泡,如电磁波足够强,小灯泡既可发光。
另外早期塑料𠂆使用的高频热合机,因电磁洩漏较为严重,把一只40w熒光灯靠近机台既可正常发光,足以说明电磁波是可以传递电能的。当需要释放电能时就会产生电流。以上是我的回答。
GMT+8, 2024-4-26 23:59
