如何判断直流电机好坏?直流电机怎么测量好坏
先看看有无断线,测测电阻是否正常。如果是有刷直流马达的话,可以让转子旋转,用万用表测输出的直流电是否正常。如果是无刷直流马达、并且三相引出,可以让转子旋转,用万用表测输出的交变电压是否正常。输出电压大小和转速成正比。
1.用手旋转电机,如果感觉有明显较大的阻力,说明电机内部有短路点.(转动平稳为正常).
2 将正负极连接起来,用手拧的时候会有很大的阻力,说明线路正常.否则内部有断路点.
3.通电转动时观察换向火花,没有火花最好,有星星点点的火花为良好,火花连成线为差,有环火现象就不能用了.(寿命会急剧缩短)
4 运行至温升稳定后,电机表面温度不要超过80摄氏度.如果超过这个值,说明电机的温升不过关
5 运行至温升稳定时,停机用万用表测量绕组的电阻.一般为零点几到几欧姆.
6 加上额定电压,测量转速,与标示转速误差不应超过10%.
7 加上1.2倍的额定电压,运行2分钟,观察有无异常.
补充:用万用表测量换向器之间的片间电压,如果有没两片之间的片间电压有相同的规律,说明绕组正常. |
