查看: 3007|回复: 0
电厂机组运行事件日志跟踪分析系统
发表于 2013-2-27 14:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 概述     电厂发电机组的运行事件日志是设备运行维护的重要信息,对于机组故障定位、排障起着最主要的作用。
    早期建设的机组的运行事件日志功能已经不能满足当前管理的需要。有的只能通过打印输出,不能保存到数据库,从而不能对机组运行日志方便的查看;有的虽然是已经保存到数据库中,但数据库空间容量太少,还是不能对日志数据进行有效的存储和统计分析,而且是单机模式,系统扩充还受到厂家设备的限制。
    针对以上问题,健新公司开发设计的电厂机组运行事件日志跟踪分析系统,以转存数据库方式,方便的对设备进行在线或离线的监视,系统的事件记录保存没有时间和数据量的限制,可以保存尽可能多的历史数据,方便对历史数据的查询、统计和分析,也便于二次开发。
2 功能描述 2.1 机组运行事件历史日志信息    机组日志信息包括时间、变量名、描述和事件,事件信息包括开关量的状态转换和模拟量的当前数值。
2.2 机组启动、停机、发电、抽水重要事件信息     查看机组工况的切换信息,包括停机到抽水调相、停机到抽水、停机到发电、发电到停机、抽水到停机、抽水调相到抽水等。
2.3 实时机组运行事件报警站    报警站收集显示机组的报警日志信息,根据报警级别分别以不同的颜色标识。报警信息需要人工确认,确认方式包括单条确认和全部确认。
2.4 实时机组运行事件日志信息
2.5 实时机组信号检测信息、及实时曲线显示
2.6 机组启动失败、停机失败、跳机重要故障信息
2.7 分级的短信报警通知
2.8 机组运行时长统计
3系统特点
  • 1) 海量的数据存储能力
  • 2) 多级日志数据安全保护
  • 3) 开放的日志分析器,可应用于不同的发电机组
  • 4) 存储的数据成为企业的知识财产
  • 5) 直接通过IE浏览器查看信息,可实现运程办公
GMT+8, 2024-5-4 22:06
