一、LGMS-1A型电力安全智能锁控系统(单站解决方案) 概述 本系统用于对 变电站/发电厂重要区域出入通道门(如:高压室门、继保室门、安具室门、通讯机房门、办公室、会议室、资料室、员工宿舍)、各类设备箱柜门(如:保护柜门、监控柜门、端子箱门、机构箱门、汇控柜门、构架爬梯门)及各类手动设备操作机构进行管理。 由于系统结构合理、流程完善、品质优良,使其具有管理全面;使用灵活、高效;投资省、安装简单、维护方便;安全、稳定、可靠等诸多优点。该系统的使用可为变电站/发电厂加强人员出入管理、设备使用管理,提高工作效率,确保安全生产提供一种有效的技术手段。 系统结构 本系统由门禁主控PC机、智能钥匙(Smart Key)、智能钥匙传送/充电器、锁具等部件组成。 功能及特点 1.管理范围广,可以对设备区、办公区、生活区内多种门及各类手动设备操作机构进行管理; 2.主控机门禁管理软件设有严格的权限管理功能,使用安全、可靠;在一次任务中,只能对圈定范围内的锁具进行解锁,可以避免走错位置(设备间隔) ; 3.操作流程完善、高效,可十秒内完成圈定和授权工作,得到最高权限授权可以打开站内所有的锁具,可大大提高工作效率; 4.智能钥匙体积小,方便操作和携带;功耗低,一次充电可连续开锁3000次以上。 5.无需铺设电缆线,施工简单、成本低,只需要将锁具安装到指定位置,再将对应数据写入软件数据库即可; 6.维护方便,不存在线路维护问题,也不会发生通讯故障; 7.锁具可靠性高,户外锁锁芯防雨水、防沙尘等级可达IP68级;使用寿命长,不加油可使用十年以上。 适用范围 本系统使用于110kV以上的值班模式变电站或发电厂。 标准配置 *PC主机 1台
*图形授权系统 1套 *智能钥匙 4把
□视频接口系统 1套 □打印机 1台
* 授权追忆系统 1套 *各种锁具 若干
* 感应式通讯适配器 1台
注:带“*”号为必配项目,带“□”为可选配设备 二、LGMS-1B型电力安全智能锁控系统(二次柜门解决方案) 概述 本系统采用嵌入式主控机作为系统的核心部件,主控机内采用ARM11内核,液晶 触摸屏、指纹识别器、RFID读卡器、钥匙存放仓、传送/充电器等系统部件,体积小、集成度高;壁挂式结构设计,不占用桌面空间,便于布置。 系统结构 本系统由嵌入式主控机、智能钥匙(Smart Key)、锁具等部件组成。 功能及特点 1.采用嵌入式 工控主机,12.1寸液晶触摸屏,主机与传送充电座一体化,结构简单,造价低; 2.管理范围单一,只针对变电站保护柜门闭锁,且锁具安装无需另开孔,配合原有的锁孔直接安装; 3.RFID卡和指纹识别、短信授权,比传统的密码授权可靠、方便; 4.主控机门禁管理软件设有严格的权限管理功能,使用安全、可靠;在一次任务中,只能对圈定范围内的锁具进行解锁,可以避免走错位置(设备间隔) ; 5.操作流程完善、高效,可十秒内完成圈定和授权工作,得到最高权限授权可以打开站内所有的锁具,可大大提高工作效率; 6.智能钥匙体积小,方便操作和携带;功耗低,一次充电可连续开锁3000次以上; 7.无需铺设电缆线,施工简单、成本低,只需要将锁具安装到指定位置,再将对应数据写入软件数据库即可; 8.维护方便,不存在线路维护问题,也不会发生通讯故障; 9.锁具可靠性高,户外锁锁芯防雨水、防沙尘等级可达IP68级;使用寿命长,不加油可使用十年以上。 适用范围 本系统适用于大型变电站的二次保护柜管理。 标准配置 *嵌入式主控机 1台
*智能钥匙 4把
*图形授权系统(嵌入式版) 1套
*操作追忆系统 1套
*锁具 若干
注:带“*”号为必配项目,带“□”为可选配设备 三、LGMS-1C型电力安全智能锁控系统(集控站解决方案) 概述 本系统在LGMS-1A型电力安全智能锁控系统的基础上增加局域网通讯,形成网络集控系统。 系统结构 本系统由管理员工作站、服务器、局域通讯网、门禁主控PC机、嵌入式主控机、智能钥匙(Smart Key)、智能钥匙传送/充电器、锁具等部件组成。 功能及特点 本系统在支持LGMS-1A和LGMS-1B型电力安全智能锁控系统所有功能的基础上增加: 1. 网络申请、授权功能,可以通过网络申请,WEB授权; 2. 短信授权,通过发送短消息申请,手机短信回复同意授权或禁止; 3. 无线局域网通讯,采用无线网络方式接入局域网; 4. RFID卡、指纹、人像识别。 适用范围 本系统使用于采用集控管理模式,子站无人值守的集控站或发电厂。 标准配置 *PC主机 1台
*嵌入式主控机 按子站数量配置
*图形授权系统(win版) 1套
*图形授权系统(嵌入式系统版) 按子站数量配置
□视频接口系统 按站数量配置
*授权追忆系统 按站数量配置
*感应式通讯适配器 1台
*智能钥匙 按站数量*4把
□打印机 1台
□服务器 1台
□管理员工作站 1台
*各种锁具 若干
四、LWPS-3A型配电网柜门安全锁控系统(环网柜解决方案) 概述 LWPS-3A型配网智能锁控系统是专门针对环网柜研发的柜门管理系统,该系统采用了先进的计算机软件技术、无线网络技术、无线射频技术,为电力环网柜用户提供完善的柜门管理解决方案。 系统结构 本系统由门禁主控PC机、智能钥匙(Smart Key)、无线收发器、蓝牙手机、锁具等部件组成。 功能及特点 1.无线网络技术、无线射频技术,可以远程发送授权数据,达到异地申请远程授权;
4.智能钥匙体积小,方便操作和携带;功耗低,一次充电可连续开锁3000次以上;
5.无源验电功能,采用RFID模式供电,使验电锁延长使用寿命,确保防止误入带电环网柜;
6.蓝牙通讯功能,采用Bluetooth通讯技术,使系统通讯速度快、效率高。
适用范围 本系统使用于配网用户。
标准配置 *PC主机 1套
*图形授权软件 1套
*无线通讯软件 1套
*智能钥匙 4把
*非接触式充电器 4台
*蓝牙手机 4台(按需)
*各种锁具 若干
*无线收发器 按操作队数量
五、LWPS-3B型配电网柜门安全锁控系统(配网集控解决方案) 概述 LWPS-3B型配网智能锁控系统是专门针对配网研发的锁控管理系统,该系统采用了先进的计算机软件技术、局域网技术、无线网络技术、无线射频技术,为电力配网用户提供完善的柜门管理解决方案。 系统结构 本系统由管理员工作站、服务器、局域通讯网、门禁主控PC机、嵌入式主控机、智能钥匙(Smart Key)、智能钥匙传送/充电器、无线接收发射装置、蓝牙手机、锁具等部件组成。 功能及特点 本系统在满足LGMS-1A型电力安全智能锁控系统和LWPS-3A配电网柜门安全控制系统的基础上增加网络授权、网络管理功能。
适用范围 本系统使用于配网用户。
标准配置 *PC主机 1台
*图形授权系统(win版) 1套
□视频接口系统 按操作队数量配置
*授权追忆系统 按操作队数量配置
*感应式通讯适配器 1台
*智能钥匙 按操作队数量*4把
*蓝牙手机 4台(按需)
*无线通讯软件 1套
*无线通讯装置 按操作队数量
□打印机 1台
□服务器 1台
□管理员工作站 1台
*各种锁具 若干
六、LWPS-3C型配电网综合安全控制系统(配网锁控、巡视、五防一体化解决方案) 概述 LWPS-3C型配网综合安全控制系统是专门针对配网研发的锁控、巡视、五防一体化管理系统,该系统采用了先进的计算机软件技术、局域网技术、无线网络技术、无线射频技术,为电力配网用户提供完善的柜门管理解决方案。 系统结构 本系统由管理员工作站、服务器、局域通讯网、PC机、智能钥匙(Smart Key)、无线接收发射装置、蓝牙手机、锁具等部件组成。 功能及特点 A、巡视
1. 常规任务巡视:按照系统预先设定的常规任务下载巡视,巡视完成汇报巡视情况;
2. 巡视缺陷记录:可以采用文字、照片、录音等三种方式记录相关设备的缺陷;
3. 设备巡视内容定义:设备巡视内容可以按类定义,也可以在某个设备定义和类型定义累加或独立定义;
4. 特殊任务巡视:当有紧急临时任务时,可以在后天管理机上下达临时巡视紧急任务;
5. 无线网络技术、无线射频技术,可以远程发送紧急巡视任务或临时巡视任务;
6. 与锁控管理配合,巡视人员必须到点开锁查看设备证明却已巡视完成,防止漏巡、跳巡等情况的发生;
7. 巡视结果及时上传,方便检修操作队检修缺陷设备(缺陷内容包含文字、图片、语音)。
B、锁控 1. 无线网络技术、无线射频技术,可以远程发送授权数据,达到异地申请远程授权; 2. 操作流程完善、高效,可十秒内完成圈定和授权工作,得到最高权限授权可以打开站内所有的锁具,可大大提高工作效率; 3. 智能钥匙体积小,方便操作和携带;功耗低,一次充电可连续开锁3000次以上。 4. 管理范围广,可以对设备区、办公区、生活区内多种门及各类手动设备操作机构进行管理; 5. 无需铺设电缆线,施工简单、成本低,只需要将锁具安装到指定位置,再将对应数据写入软件数据库即可; 6. 维护方便,不存在线路维护问题,也不会发生通讯故障; 7. 锁具可靠性高,户外锁锁芯防雨水、防沙尘等级可达IP68级;使用寿命长,不加油可使用十年以上。 C、五防 1. 严格安装软件下达的设备进行开锁操作,使用安全、可靠;在一次任务中,只能对圈定范围内的锁具进行解锁,可以避免走错位置(设备间隔) ; 2. 无源验电功能,采用RFID模式供电,使验电锁延长使用寿命,确保防止误入带电环网柜。 适用范围 本系统使用于配网用户。 标准配置 *PC主机 按操作队数量
*巡视、锁控、五防综合系统 1套
*授权追忆系统 按操作队数量配置
*智能钥匙 按操作队数量*4把
*蓝牙手机 4台(按需)
*无线通讯软件 1套
*无线通讯装置 按操作队数量
□服务器 1台
□管理员工作站 1台
*各种锁具 若干
七、LDJMS-1A型电磁锁解锁管理系统 概述 电磁锁解锁管理系统是珠海理想科技有限公司专门针对目前使用电磁锁五防变电站所研发的一套高性价比解锁管理系统。以嵌入式主控机和智能钥匙为核心,具备完整的一对一解锁功能,同时具有万能解锁钥匙管理功能。 系统结构 本系统由管理员工作站、嵌入式主控机、智能钥匙、电磁锁闭锁附件等部件组成。 锁具改造 在现有电磁锁外围增加一个闭锁机构,此闭锁机构由闭锁锁芯和闭锁滑盖组成,闭锁锁芯和闭锁盖间采用不锈钢钢丝连接,当锁芯转动时,拉动钢丝使闭锁滑盖自动弹开,用户则可使用解锁钥匙进行解锁。 系统特点 1. 采用嵌入式工控主机,12.1寸液晶触摸屏,主机与传送充电座一体化,结构简单,造价低。
2. 解锁管理软件设有严格的权限管理功能,使用安全、可靠;在一次解锁任务中,只能对圈定范围内的锁具按序进行解锁,可以避免走错位置(设备间隔和设备) ;
3. 维护方便,不存在线路维护问题,也不会发生通讯故障;
4. 智能钥匙体积小,方便操作和携带;功耗低,一次充电可连续开锁3000次以上。
5. 集智能钥匙和紧急解锁钥匙管理于一体,简化了系统管理结构;
6. 提供10M以太网、100M以太网、USB、红外、RS232、GSM/CDMA等多种通讯接口,集控互联性强。
7. 系统造价低,简单实用、易维护
工作原理及工作特征 电磁锁解锁管理系统以嵌入式主控机及智能钥匙为核心设备,在系统软件中,预先编写了本电厂的 电气一次系统结线图,并将其固化在嵌入式主控机。 运行人员在嵌入式主控机上指定解锁设备,然后通过当地确认人确认后,如授权人在现场,则通过当地IC卡或密码授权、如授权人不在现场,则通过GSM短信或者网络授权,授权成功后,再通过当地监护人确认后,系统将解锁操作序列传送到智能钥匙,智能钥匙成功接收解锁操作票后,拿智能钥匙到现场解锁设备,解锁完成后将智能钥匙放入嵌入式主控机的传送座中,自动回传解锁信息,将所有的解锁信息长期储存。 智能解锁只能对授权的设备进行解锁。解锁时可保证其解锁目标和顺序的唯一性,即一对一解锁,走错间隔不能解锁,可有效防止操作人员拿到解锁钥匙后,解锁操作不受控(走错间隔)的问题。 万能解锁钥匙 万能解锁钥匙只允许在万不得已的情况下使用,万能解锁钥匙可以通过两种途径取得: 1. 管理员刷卡取出;
2. 敲碎万能钥匙仓门。
