查看: 1211|回复: 0
工控电气自动化维护人员故障处理流程及故障分析方法
发表于 2020-6-27 22:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为电气自动化维护维修人员,如何第一时间找到故障点?
对于待在工控企业里的人员来讲,设备少还能应付过来,如果是比较繁多,那么问题也就多样化,也许第一时间就不能够解决,所以一定要有正确的维修思路和方式。
第一点、分析故障现象
无论这台设备你了不了解,第一时间你要知道的是故障的情况和现象,是设备开不了机还是设备运行过程中达不到控制要求,根据故障的现象去分析故障的原因,就像最简单的三相电机正反转电路一样。
如果不能够实现正反转,那么在脑海里就要联想到主电路会有哪些问题?存在控制电路会有哪些错误的现象导致不能够正反转?有了这些思路以后顺着思路去排查,就很快能够找到故障点。
第二点、利用工控软件
如果是没出现问题,一般会在工控机中显示出来错误的信息,根据报错信息就能够准确查到报错元器件,这样是最快的,如果说没有任何报错信息,那么就要不断测试每个模块是否实现功能。
比如说生产线控制中,前一步序已经完成,而后一步续不能够连续运行,那么问题就出在中间环节,是哪个传感器没有检测到位,还是上一部续的动作没有完全结束?
根据这个思路再去查找问题就非常快了,同理其他的一些控制方式也可以根据这个思路去排查。
关于报修维修流程这块,每个公司都不相同,具体的还要按各自公司的实际情况去分析。
GMT+8, 2024-4-29 10:32
