我单位有一台皮带式除铁器,他的配电箱里有一台单输入(380v)多输出(260v 270v 290v)的变压器!然后变压器输出用整流桥变直流然后通往除铁器线圈!几天出现故障:按启动,直接顶的跳总开!到达现场,先测量除铁器线圈,用电阻200档测量值是28欧姆!判断线圈没有问题,然后把变压器输入甩开,接触器可以正常吸和!然后用电子万用表测量变压器阻值,显示没有!判断是变压器烧了!更换新的变压器,可以正常使用!可是第二天,同事们测量变压器有了阻值!搞得我有点尴尬!现在想让大家帮帮我,问题到底出现在哪里!初学者,有说的不明白的地方!大家别取笑!谢谢 |
