查看: 1894|回复: 0
剩余电流断路器试验与使用方法
发表于 2020-6-25 17:46:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  下面介绍一下剩余电流断路器的如何使用。
    剩余电流断路器试验与使用方法
   剩余电流断路器试验与使用
   ①欠电压及缺相跳闸(选用该功能时):剩余电流动作保护器绿色电源指示灯、红色漏电闭锁指示灯、黄色欠压指示灯同时亮,表示电源电压不正常,必须使三相电压恢复正常,黄色欠压指示灯熄灭后,剩余电流动作保护器自动重合闸,恢复正常运行。
   ②合闸5秒后,可按“超限”试验按钮,剩余电流动作保护器跳闸,并在60秒内重合闸。当重合闸5秒后再按动试验按钮,又会跳闸并有重合闸。若合闸后,在5秒内又按试验按钮或其它原因发生跳闸时则能自锁,并不再自动重合闸。保护器自锁后,需人工复位(按复位按钮或远控复位)才能恢复运行。
   ③根据线路漏电情况,选择合适的剩余电流动作值档位。当剩余电流超过额定剩余动作电流时,即跳闸并有一次重合闸,如合闸后剩余电流仍超过动作值,即再次跳闸并自锁,这时保护器红色漏电闭锁指示灯亮,保护器不再重合闸,需消除漏电故障,保护器复位后,才能恢复正常运行。 在实际使用过程中,要注意分清线路漏电闭锁和保护器损坏,有很多保护器跳闸重合自锁后,电工又将保护器转为手动合闸,因漏电故障未解除,一合上就跳下来,因此,就有很多电工误认为保护器手动自动都合不上是保护器损坏了,其实不然,这时只要将漏电报警功能启用,如果仍然合不上闸,才能判断是保护器损坏;如果合闸成功,报警灯不停地闪烁,电流表指示过大,就说明线路剩余电流已超过设定动作值,应调大动作值或检查处理漏电故障。在检修中发现,有10%的送修产品没有发现问题,并经48小时老化试验和例行检验都是合格的。
   ④过电流、短路跳闸:红色“FZ(分闸)”指示灯亮,这时没有重合闸,本保护器,过流是反时限保护,在1.05倍额定电流时,2小时内不动作,1.3倍额定电流时,2小时内必动作(一般为10-30分钟),在10倍额定电流时,动作时间不小于0.2秒。
   ⑤需进行带电检查线路漏电或判断保护器是否损坏时,可启用报警功能,启用时,将报警功能开关向上拨,此时剩余电流动作保护器处于报警状态,红色“GJ(报警)”灯亮。如果线路漏电超过保护器设定的额定动作电流值,则报警灯不断闪烁,保护器不跳闸;如果保护器还是合不上闸,则可判断为保护器损坏。检查完毕或停用报警功能时,应及时将报警功能开关向下拨,恢复漏电超限分闸功能。注:该功能需用户定制,常规产品不具备!
   ⑥剩余电流动作保护器设有自动分合闸和手动分合闸转换旋钮,当旋钮处于自动状态时,保护器漏电跳闸后会自动重合闸(保护器闭锁状态下除外),当旋钮处于手动状态时,保护器跳闸后必须人工操作进行合闸。在转换旋钮位置时,必须先按下旋钮,然后再按照箭头方向旋转旋钮,转动到位后松手让旋钮弹起定位。当旋钮处于手动位置时,保护器仍有漏电保护功能,但没有重合闸功能。 在检测维修中发现,有不少转换旋钮损坏,除本身质量问题外,大部分是由于使用不当,未按使用说明进行操作所致。一般情况下,不要频繁转换自动/手动,保护器应在自动上运行,除非自动合闸失败,才使用手动应急送电。自动合闸出现故障后,不能自动合闸,应及时更换维修。
   ⑦如果需让保护器分闸时,必须先将转换旋钮转至手动位置,然后扳动手动操作手柄使保护器分闸。如果先在自动合闸位置让保护器分闸,再将转换旋钮转至手动位置,这时自动合闸电动机处于长期工作状态,因自动合闸系统是短时工作制,将会使自动合闸系统长时间运行发热损坏。另外,保护器在手动断开位置时,也不要按动复位按钮,否则也会使自动合闸系统长时间运行发热损坏。
   ⑧当漏电动作保护器的欠压缺相功能启用时(即功能选择选择开关的第2位处于下方位置)。漏电动作保护器具有进线侧断零、欠压、缺相等保护功能,在进线侧出现上述三种情况中的任何一种时,漏电动作保护器将延时4s后跳闸,而且只有当进线侧电压恢复正常后才重合闸,减少因进线侧电压故障而造成负载损坏的事故。
   ⑨本漏电动作保护器设有外接分闸、复位控制接线端子,可分别短接分闸或复位两个外接接线端子,实现对漏电动作保护器的远距离控制。注意:每台漏电动作保护器的外接端子只能单独接线控制。
GMT+8, 2024-5-13 07:21
