查看: 2518|回复: 0
图中工地一级配电箱存在哪些问题?
发表于 2020-6-23 10:19:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    图中工地一级配电箱存在哪些问题?
   你上图所示的工地一级配电箱只是一种摆设而已,图中的剩余电流保护器仅仅只是安装在配电箱内部,没有控制输出线路。应严格要求使用剩余电流保护器。
   这种结构的剩余电流保护器可以重新设置剩余漏电电流值,因为一级配电箱后面还有二级+三级配电箱。如果分路、支路的线路比较长,电气设备及线路漏电值高,那么一级保护老是跳闸而不能确保供电线路的长期性,是非常麻烦的事情。这种剩余电流保护器可以设置500mA的漏电电流值。
   你图片中的漏电保护器只能够做二级保护的开关。
   这种结构的漏电保护器,漏电值是固定值无法调整它。
   一级配电箱是施工单位确保建筑工地人身安全的总保护,作为现场施工用电,配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,应该严格按照和符合建设部门有关施工用电规范标准。其中包括全套产品能组成完整施工用电三级保护系统,具有一机一闸一保护的目的,适合各类不同性质负载及功率配套。一级配电箱本着够用并且可以过一定负荷,一定要安全第一。就安全性来说有以下规范: 一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器、分路、支路部分。
GMT+8, 2024-5-4 13:48
