查看: 4671|回复: 0
同相运算放大器电路图
发表于 2020-6-21 20:16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    同相运算放大器电路如图1所示,由于运放的同相输入端和反相输入端的阻抗非常高,输入或输出电流小到可以忽略不计的程度,就像输入端和外接器件断路了一样,但它又不是真的断路,为了分析电路的方便,将其等效为断路,并称其为“虚断”。因为运算放大器的开环电压增益非常高,在没有负反馈的情况下,同相输入端和反相输入端有一点点电压差,就会被放大至电压的极值,为使运放正常工作,加入负反馈是必需的。加入负反馈后,就使同相输入端和反相输入端的电压几乎相等,看起来就像短路了一样,但其又不是真的短路,所以称其为“虚短”。
同相运算放大器电路图
    图1 同相运算放大器电路
    图中因为虚断,同相运算放大器3脚和输入电压Vi相等;因为虚短,2脚和3脚电压相等。因为虚断,通过R1和Rf的电流相同,所以:
    同相运算放大器电路图
     从式中可看出改变反馈电阻Rf的阻值,就可改变同相运算放大器的增益。
GMT+8, 2024-4-29 05:20
