查看: 1341|回复: 0
电机检修与变电检修的区别
发表于 2020-6-20 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电机检修:
   一、温升过高或冒烟故障:
   1、负载过重或起动过于频繁——减轻负载,减少起动次数;
   2、运行过程中缺相——检查线路,恢复三相;
   3、定子绕组接线错误——检查接线,加以纠正;
   4、定子绕组接地,匝间或相间发生短路——查出接地或短路部位,加以修复;
   5、绕线转子绕组缺相运行——找出故障点,加以修复。
   二、电动机振动过大故障:
   1、转子不平衡——校平平衡;
   2、带轮不平衡或轴伸弯曲——检查并校正;
   3、电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线。
   三、电动机外壳带电故障:
   1、接地不良或接地电阻太大——按规定接好地线,排除接地不良故障;
   2、绕组受潮——进行烘干处理;
   3、绝缘损坏,引线碰壳——浸漆修补绝缘,重接引线。
  变电检修:
  (1)工种定义:负责检修、更换、调试断路器和隔离开关,维修变压器、互感器等变电设备,使其达到安全运行必须具备的质量标准。
  (2)工作内容:按照检修工艺导则、规程和技术要求,检修、更换、调试变电设备;拆卸、检修、清洗、组装、调试断路器及其操动机构,进行电气、机械机构的特性试验;更换及检修隔离开关、负荷开关、接地开关;维修变压器、互感器、消弧线圈、电抗器、无功补偿设备、防雷设施等变电设备;处理绝缘油、液压油、气体;针对设备的运行工况、缺陷和隐患,提出反事故措施;填写各类检修报告。
  (3)技术等级:变电检修工设初、中、高三级。对初级工,要求初中毕业并经初级工培训考核合格;对中级工,要求经中级工培训考核合格;对高级工,要求经高级工培训考核合格。
GMT+8, 2024-5-4 06:13
