(1)目测法 通过直观观看,如果发现电容出现鼓包和爆壳, 电容器需要停止工作尽快安排进行替换。 (2)查记录 电容器的使用是有一定的期限,一般电容器的使用寿命5年左右。根据更换记录,判断电容器是否需要更换。 (3)利用工具进行检测 如果目测没有明显异常,而且记录杂乱无从查起,就需要利用工具对电容器进行检测。 无论是电容器更换还是断电检测,都需要对电容器进行放电。放电完毕后,利用 万用表检测,补偿电容器容量较大,需要利用电阻档的低档位进行检测。 万用表表笔分别交换测量电容器的柱头,如果万用表指针不动,则证明电容器内部产生断路;如果万用表的指针都指零,则说明电容器内部短路;如果指针左右摇摆,则电容器可能漏电。如果指针很快返回,返回速度越快说明电容器越好。 如果电容器需要在不断电的情况下进行检测,可以利用钳形电流表检测电容工作时接线内部的电流,正常情况下导线电流悬殊很小,因此电流悬殊过大的也可作为判断电容好坏的依据。 |
