查看: 1221|回复: 0
强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的
发表于 2020-6-19 07:53:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   我们先要弄明白如何进行防护的,对于强电电路我们防护的基本思路是使用导体将雷电中的大量电荷引入到大地就可以了,说的明白一点就是人为地给因雷击聚集的大量电荷创造一个放电的通路,不让雷击浪涌产生的大电流,高电压破坏我们要保护的电路。在我们国家常用的防雷击浪涌设施要遵循国家统一规定的标准。常用的有雷击浪涌接闪器,这是对室外设备常常采用的一种方法。对于室内的一些强电设备所采用的防护措施常见的有过电压保护器(TBP)和击穿保护器。我们以过电压保护器为例来说明,这种保护器可以避免因雷击浪涌使强电设备受到损坏。   对于室内家庭或者一些室内的低压电路中,常见的雷击浪涌防护主要采用的是防雷器,防雷器可以抑制过电压,放泄非常大的电流。它的 接线方法是把外接双绞线接入到输入“IN”端子,然后再从“OUT”端子接至被保护设备的输入端就可以了,同时不要忘记要把接地线与PE线可靠地连接起来。
    强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的
   因此,这种雷击浪涌防护器的接线是非常简单的,其接线示意图如下所示的那样。
    强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的
   对于一些电子产品中的电路可以采用压敏电阻与保险组合使用。有的还采用共模电感,再加压敏电阻,这样电感能吸收一部分能量 ,这样的话当有雷击浪涌到来时对电网的冲击不会太大。
GMT+8, 2024-5-16 23:16
