查看: 3767|回复: 0
计数器与两个两线磁性感应开关如何接线?
发表于 2020-6-14 21:09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计数器为DH48J-11A,磁感应开关为CS1f020,一个继电器
★DH48J-11A计数器只能输入一个磁感应开关作为计数器的信号源输入,它的计数器内部的继电器触点比较大,不需要另外加一个外部继电器使用,复杂化后自己都搞不清楚了。
正常情况下它购买时有配套的底座,在底座上接线非常简单方便。它有11个脚位,其功能及接线图在计数器壳上有标注的。见下图所示。
计数器与两个两线磁性感应开关如何接线?
★①~②脚为计数器的交流220V电源输入端,③~④是一组常开触点,③~⑤是一组常闭触点,③为公共端;⑥~⑦为复位按钮健,⑧~⑦为计数健;⑨脚接12V传感器棕色(红色)线,⑩脚接12V传感器的黑色(黄色)线,11脚接12V传感器的蓝色(蓝)线即可。这种传感器为三线制的,即所谓的电子式,电压:12~24VDC,温度:-10℃~70℃,输出: 2.5~100mA,接点流量: 2.8w,切换频率: 1000Hz,保护电路:电源极性保护露电流: 0.05mA Max。
计数器与两个两线磁性感应开关如何接线?
如果是二线制的,需要串联在线路中,千万不要将两个线短接,会短路,电压:5-220VAC/DC,温度:-10℃"70℃输出: 100mA,接点流量: Max.10w,频率: 200Hz保护电路:无。
★DCI2V电源输出可作传感器电源使用,请注意电流须小于30mA,若大于30mA,请由其他电源供电,以免不能正常计数(DH48无此功能)。
先预置好倍率及预置数,例倍率为10,即每输入10个计数信号,数字显示加。如需预置,在预置好所需的数字及倍率以后,被清零开路,或者断开电源大于0.s秒后再接通电源这样才能完成预置。
DH48J-11A如使用NPN型传感器,则需要外接直流12V电源。当使用PNP型感题时,每次通电时会多计一次数(最好不使用PNP型传感器)计数及清零控制线请使用屏蔽导线,不得与其它带强电线同管或胶合配线每只计数器由厂时均附插座,接点信号输入应可靠,以免因接点接触不良导致误计数,如有误计数,按照接点输入接线方式,接(1-10uF/25V)电解电容。是否需要有停电记忆功能或其它功能,请在购买时说明。
GMT+8, 2024-5-1 10:05
