查看: 2392|回复: 0
电动机正反转的plc控制电路中为什么采用软件硬件双重互锁?
发表于 2020-6-13 11:57:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   电动机正反转控制,电气控制有三种不同的方法,第一:按钮互锁,就是正转按钮的常闭触点串接在反转回路当中,而反转按钮的常闭点则串接在正转回路中,第二:接触器正反转互锁,就是将正转接触器常闭辅助触点串接在反转接触器线圈回路中,将反转接触器常闭辅助触点串接在正转接触器线圈回路中,第三:按钮、接触器正反转双重互锁,是将按钮和接触器常闭辅助触点分别串接到另一方向的回路中,起到互锁的作用,避免正反转接触器同时吸合造成主电路接触器三相短路事故,如果用plc程序控制接触器使电动实现机正反转,就必须同时使用程序互锁和接触器线圈互锁功能,这主要和PLC程序的扫描周期及扫描速度有关,PLC程序扫描速度约为0.12ms,接触器触点动作速度约1~2s,这样当PLC发出正转或反转指令时,接触器的动作速度大大低于PLC扫描周期,就会出现当正转接触器线圈失电,但还没有完全断开时如PLC又发出反转指令,就会发生接触器主回路三相交流电短路事故!因此必须在PLC程序和接触器线圈回路进行互锁!这样才能安全运行!
GMT+8, 2024-4-28 09:00
