查看: 1632|回复: 0
线缆线路干扰处理小经验
发表于 2020-6-12 11:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备连接位移压力等等传感器,检测波形总是不正常,波形杂乱。于是开始接地,线缆本来就是屏蔽线,但是不管怎么接都不行。然后就检测电源,电源波不正常。于是又加装电源滤波器,加上去还是没什么变化。这就怪了,我的电源是高精电源,正常情况下,基本上是没有杂波的。没办法,我又换一个新电源上去,故障依旧。
无意中,我把电源进线插头插在设备外面的排插上,波形好了。然后再接入电箱又不行,终于明白是怎么回事了。我的控制柜进线是三相五线的,但是这个三相电源经过线缆,线路上有相互干扰的成份,干扰了开关电源
GMT+8, 2024-5-2 15:29
