查看: 8999|回复: 0
左手定则和右手定则各用来判别什么?磁场的左手定则与右手定则图解
发表于 2020-6-8 07:24:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在物理学中,有一个单独的学科,即电磁学。在研究基础电磁学方面,通常会用到人的左手与右手,用这两只手分别去判断力的方向于磁场的方向,那么,右手定则是用来判断什么的呢?左手定则又是来判断什么的呢?今天我就来揭开人的两双手在电磁学中的妙用之处吧!
   在判断电流产生磁场的方向时,通常适用右手定则。也就是说,导体中一旦通入了电流,就会产生在周围产生一个磁场,这个磁场的方向或特性通常用人的右手来判断。例如,在一段笔直的导线中通入电流时,不管电流是交流电还是直流电,都会形成一个磁场。现在,就直流电在导体中形成的磁场性质用右手定则来判断吧!
   当电流通过导体时,要判断它周围产生的磁场方向,可以将自己的右手伸出,然后让大拇指指向电流的流向,用四指去握住导线,那么在电流周围形成的环形磁场就是四指的指向。在通电螺旋线圈中,通过螺旋线圈的电流产生的磁场方向也可以借鉴右手定则来判断。
   在一个通电螺旋线圈中,用四指去握住通电螺旋线圈电流的方向,然后大拇指的指向即为通电螺旋线圈中电流产生的磁场的N极,与大拇指的背方向即为通电螺旋线圈产生的磁场的S极。也就是说,在电磁学中,右手定则是用来判断电流产生磁场的方向的。
   而左手定则却不尽相同,在磁场中,不仅电流会受到磁场的作用,而且定向移动的电荷也会受到磁场力的作用。电流在磁场中受到的力为安培力,定向移动的电荷在磁场中受到的力为洛伦磁力,那么,这两个力的方向又是如何的呢?
   当电流在磁场中受到力的作用而旋转时,电流所受到的这个力始终与电流的位移同向,也就是说,安培力对电流是做功的。在判断安培力方向时,可以用左手定则加以甄别。伸出自己的左手,让大拇指与四指同处在一个平面内且互相垂直,再让磁感线垂直穿过手掌心,四指的指向为电流的方向,那么左手大拇指的指向即为电流在磁场中受到的安培力的方向。
   而电流是由带电粒子做定向移动产生的,带电粒子在磁场中受到的力为洛伦磁力,它的大小F=BQV,在判断洛伦磁力方向时,也可以用左手定则来判断。伸出自己的左手,让大拇指与四指共处一个平面内且相互垂直,让磁感线垂直穿过左手的掌心,左手的四指指向正电荷运动的方向,那么大拇指的指向即为洛伦磁力的方向。
   在磁场中,由于洛伦磁力始终与带电粒子的运动方向垂直,则洛伦磁力可以提供带电粒子在磁场中做圆周运动的向心力。由F=BQV=MV2/R可知,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径R是可以求出来的,极R=MV/BQ。其中,带电粒子的质量与电荷量的比值是一个定值,换一句话说,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径R正比于它的初速度,反比于磁场的磁感应强度。
GMT+8, 2024-5-4 15:31
