查看: 2237|回复: 0
什么是4-20mA信号?
发表于 2020-5-29 07:38:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4-20mA是工控行业常用的电流信号,是标准信号。主要用在工业传感器上,由于电流信号抗干扰能力强、不容易受外界因素干扰、可以远传,所以在传感器上应用比较多。为了适应工控行业的不同情况,4-20mA电流传感器一般具有四线制、三线制和两线制等。
什么是4-20mA信号?
那么4-20mA的起点为什么不是0mA呢?
传感器在接线的时候可能会因为一些原因导致接触不良或者是断线,断线后接收设备采集不到电流信号,那么就导致真实的0mA和断线混淆在了一起,无法判断,如果把起点设置为4mA就很容易判断掉线的情况了。同时,设置到4mA对两线制的信号传输也是有很多好处的。
总结一下,变送器的作用就是把非标准的信号转换成标准的信号,而4-20mA正是常用的标准信号之一。
GMT+8, 2024-4-26 17:56
