微信用户求助:22KW水泵变频器控制电机接线盒的连接片要拆除吗?
你这个问题,其实包含2个重要因素: 1,带动水泵的电机自身的接线盒中金属连接片的目的是什么? 2,变频器驱动和其他方式驱动时,金属连接片是否要取掉? 首先来说一些金属连接片的作用?你说的水泵电机其实就是常见的三相异步电动机,这种电机里边有3个线圈绕组,因此有6个抽头,通常出厂时,就用金属连接片连接起来,以便组成星型或者三角形绕组:
从这个图片可以推断你22KW的电机,出厂的接线柱应该是圆圈②中的样子,即将电机的3个绕组首位相接,连城一个三角形!如果你的电机功率比较小,那么出厂的金属连接片接法应该是图中圆圈①的样子! 可见,三相异步电机中金属连接片的作用就是为了方便将电机的三相绕组,组合成哪种方式而设计的! 其次来说一下金属连接片拆掉和不拆掉的原因或情形:先说我个人观点,当给三相电机供电(放线到电机接线盒处)的电缆只有3根线的时候,三相电机的金属连接片不需要拆除;而当给三相电机供电的电缆有6根线的时候,就需要拆除三相电机的金属连接片! 通常情况下,放线放3根或者说3+1到电机接线盒的情况是最多的,比如直接启动,变频器启动,自耦降压启动,或者软启动器启动,它们都是从电气柜出3根线到电动机,此时金属连接片,不需要取掉,或者说不能取掉,因为取掉的话,电机绕组就不能形成有效的回路了!
而当电机需要采用星三角降压启动的方式启动时,就需要放6根线到电动机的接线盒,此时就必须拆除电机上原来配置的短接金属片! 这个图片,也是我之前悟空问答的图片,就是一个星三角启动的一次回路图,可以看到U1,V1,W1,U2,V2,W2,6个接线柱是需要接到X1端子的1-6端子的,就是说有6根线,此时如果金属短接片没有拆除,那么接触器一吸合,就会引起相间短路! |
