可调电源买线性还是开关型的,主要是看用在什么地方。线性电源与开关型电源各有优缺点,需要根据实际的使用场合选择。 线性电源与开关型电源的工作原理线性电源和开关型电源,从名字上就能够分析出工作原理,线性电源是使用的线性调压,采用串联稳压电路;而开关型使用的是开关电源,调压一般是通过调整PWM实现。 线性可调电源的内部是采用工频变压器进行降压的,调压部分的电路实际上是一个串联型稳压电路,使用晶体管作为开关元件,开关管与负载串联,通过调整开关管的导通程度或者等效电阻实现调压。
开关型可调电源内部降压部分使用的是开关电源,输出的电压调节是通过控制输出开关管的占空比实现的。 线性可调电源与开关可调电源的区别从电源的内部结构已经工作原理能够看出,这两种电源虽然功能上是完全一样的,但是在使用上还是有一些区别的,首先来对比一下这两种电源的优缺点。 线性可调电源由于使用的是工频变压器,所以较大功率的电源在体积和重量上是不占优势的,并且大功率的可调电源变压器的成本也会比较高,这样就造成线性电源的整体成本要比开关电源要高一些; 第二点主要区别是输出纹波,由于开关电源工作在高频开关状态,所以开关电源的输出会有高频干扰。 关于两种电源的选择,如果是日常维修使用可以选用开关电源的,因为它的重量比较轻,大功率的体积也能做到很小,并且成本较低;但是如果使用电源调试一些对输出纹波有要求的电路,就不建议使用开关电源了,电源输出的高频信号可能会对一些电路造成干扰。 |
