正在使用中的电路,突然出现这种故障,我认为主要有以下两点原因: 一、复合按钮SB3常闭触点没有断开 很大一部分原因是SB3常闭触点因故没有切断控制电路,导致出现自锁现象。 正常的情况下,当按下点动按钮SB3时,接触器线圈通过点动按钮SB3接通电源得电吸合。此时,处于机械联动状态的按钮SB3常闭触点断开,切断接触器KM的自锁控制电路,使接触器无法自锁连续吸合。 而这时,因为SB3常闭触点并没有断开,相当于点动控制电路完全失效,所以,就变成了一个地道的自锁控制电路。
二、接触器常开触点粘连 在交流接触器的常开辅助触点粘连的情况下,也会出现这种情况。但是几率不大,因为接触器在点动的瞬间吸合,松开手就会立即断电。而复合按钮常开、常闭触点动作时,需要有一定的行程,在这段行程时间内,接触器是无电的,尽管时间很短,但是接触器吸合、断电的过程非常的明显,跳动一下后随即又吸合。所以出现这种现象,很容易就能判断出故障。
刚配置完的电路,不排除接线错误在线路配置过程中,出现接线错误,是许多电工师傅的共性,没有任何人排出在外,这个电路也有可能出现这种情况。 当接触器常开触点的3端与按钮的1端直接接在一起,也会导致点动出现自锁的现象,当然,概率不是很高。
