查看: 5277|回复: 0
2020年低压电工证考试题库及低压电工试题解析符合考试新大纲
发表于 2020-5-2 12:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2020年低压电工考试题库及低压电工试题解析是结合(安监局)特种作业人员操作证考试大纲和(质检局)特种设备作业人员上岗证考试大纲随机出的低压电工在线模拟考试题练习。其中包含低压电工证复审考试题库答案解析及低压电工证新训考试题库答案解析。2020年低压电工证考试题库及低压电工试题解析符合考试新大纲。通过考试前训练确保学员学习后能顺利通过考试。
1、【判断题】导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。(  ×  )
2、【判断题】正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数的。(  ×  )
3、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。(  ×  )
4、【判断题】能耗制动这种方法是将转子的动能转化为电能,并消耗在转子回路的电阻上。(  √  )
5、【判断题】组合开关可直接启动5kW以下的电动机。(  √  )
6、【判断题】低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。(  √  )
7、【判断题】万用表使用后,转换开关可置于任意位置。(  ×  )
8、【判断题】对称的三相电源是由振幅相同、初相依次相差120°的正弦电源,连接组成的供电系统。(  ×  )
9、【判断题】检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。(  ×  )
10、【判断题】目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。(  ×  )
11、【判断题】在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(  ×  )
12、【判断题】在有爆炸和火灾危险的场所,应尽量少用或不用携带式、移动式的电气设备。(  √  )
13、【判断题】除独立避雷针之外,在接地电阻满足要求的前提下,防雷接地装置可以和其他接地装置共用。(  √  )
14、【判断题】雷电后造成架空线路产生高电压冲击波,这种雷电称为直击雷。(  ×  )
15、【判断题】电气安装接线图中,同一电器元件的各部分必须画在一起。(  √  )
16、【判断题】组合开关在选作直接控制电机时,要求其额定电流可取电动机额定电流的2~3倍。(  √  )
17、【判断题】自动空气开关具有过载、短路和欠电压保护。(  √  )
18、【判断题】为安全起见,更换熔断器时,最好断开负载。(  ×  )
19、【判断题】额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(  √  )
20、【判断题】民用住宅严禁装设床头开关。(  √  )
21、【判断题】移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。(  ×  )
22、【判断题】电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。(  √  )
23、【判断题】再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(  √  )
24、【判断题】黄绿双色的导线只能用于保护线。(  √  )
25、【判断题】当静电的放电火花能量足够大时,能引起火灾和爆炸事故,在生产过程中静电还会妨碍生产和降低产品质量等。(  √  )
26、【单选题】生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由( )处15日以下拘留。(  A  )
A、公安机关
B、检察机关
C、安全生产监督管理部门
27、【单选题】单相三孔插座的上孔接( )。(  C  )
A、零线
B、相线
C、地线
28、【单选题】我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( )。(  C  )
A、绝缘瓶
B、隔离体
C、绝缘子
29、【单选题】电流对人体的热效应造成的伤害是( )。(  A  )
A、电烧伤
B、电烙印
C、皮肤金属化
30、【单选题】导线接头连接不紧密,会造成接头( )。(  A  )
A、发热
B、绝缘不够
C、不导电
31、【单选题】接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护( )。(  C  )
A、变配电设备
B、房顶较大面积的建筑物
C、高压输电线路
32、【单选题】特种作业操作证有效期为( )年。(  C  )
A、12
B、8
C、6
33、【单选题】电动机在额定工作状态下运行时,( )的机械功率叫额定功率。(  B  )
A、允许输入
B、允许输出
C、推动电机
34、【单选题】下列材料中,导电性能最好的是( )。(  B  )
A、铝
B、铜
C、铁
35、【单选题】熔断器在电动机的电路中起( )保护作用。(  B  )
A、过载
B、短路
C、过载和短路
36、【单选题】登杆前,应对脚扣进行( )。(  B  )
A、人体静载荷试验
B、人体载荷冲击试验
C、人体载荷拉伸试验
37、【单选题】“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为( )。(  A  )
A、白底红字
B、红底白字
C、白底绿字
38、【单选题】落地插座应具有牢固可靠的( )。(  B  )
A、标志牌
B、保护盖板
C、开关
39、【单选题】电磁力的大小与导体的有效长度成( )。(  A  )
A、正比
B、反比
C、不变
40、【单选题】在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内作业时应使用( )工具。(  C  )
A、Ⅰ类
B、Ⅱ类
C、Ⅲ类
41、【单选题】变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是( )。(  A  )
A、安装避雷器
B、安装避雷线
C、安装避雷网
42、【单选题】在三相对称交流电源星形连接中,线电压超前于所对应的相电压( )°。(  B  )
A、120
B、30
C、60
43、【单选题】在雷暴雨天气,应将门和窗户等关闭,其目的是为了防止( )侵入屋内,造成火灾、爆炸或人员伤亡。(  A  )
A、球形雷
B、感应雷
C、直接雷
44、【单选题】当一个熔断器保护一只灯时,熔断器应串联在开关( )。(  B  )
A、前
B、后
C、中
45、【单选题】下列现象中,可判定是接触不良的是( )。(  B  )
A、日光灯启动困难
B、灯泡忽明忽暗
C、灯泡不亮
46、【单选题】交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。(  B  )
A、最低
B、最高
C、平均
47、【单选题】锡焊晶体管等弱电元件应用( )W的电烙铁为宜。(  A  )
A、25
B、75
C、100
48、【单选题】导线接头的绝缘强度应( )原导线的绝缘强度。(  B  )
A、大于
B、等于
C、小于
49、【单选题】熔断器的保护特性又称为( )。(  B  )
A、灭弧特性
B、安秒特性
C、时间性
50、【单选题】相线应接在螺口灯头的( )。(  A  )
A、中心端子
B、螺纹端子
C、外壳
以上是低压电工作业考试题库类型。
电工2020考试试题.doc (401.5 KB, 下载次数: 5)
GMT+8, 2024-5-3 06:46
