数字电子电路中的后起之秀是数字逻辑电路。把它叫做数字电路是因为电路 中传递的虽然也是脉冲,但这些脉冲是用来表示二进制数码的,例如用高电平表 示“ 1 ”,低电平表示“ 0 ”。声音图像文字等信息经过数字化处理后变成了 一串串电脉冲,它们被称为数字信号。
能处理数字信号的电路就称为数字电路。 这种电路同时又被叫做逻辑电路,那是因为电路中的“ 1 ”和“ 0 ”还具 有逻辑意义,例如逻辑“ 1 ”和逻辑“ 0 ”可以分别表示电路的接通和断开、 事件的是和否、逻辑推理的真和假等等。电路的输出和输入之间是一种逻辑关系。 这种电路除了能进行二进制算术运算外还能完 成逻辑运算和具有逻辑推理能 力,所以才把它叫做逻辑电路。
由于数字逻辑电路有易于集成、传输质量高、有运算和逻辑推理能力等优点, 数字逻辑电路的第一个特点是为了突出“逻辑”两个字,使用的是独特的图形符号。数字逻辑电路中有门电路和触发器两种基本单元电路,它们都是以晶体 管和电阻等 元件组成的,但在逻辑电路中我们只用几个简化了的图形符号去表 示它们,而不画出它们的具体电路,也不管它们使用多高电压,是 TTL 电路还 是 CMOS 电路等等。
按逻辑功能要求把这些图形符号组合起来画成的图就是逻辑 电路图,它完全不同于一般的放大振荡或脉冲电路图。 数字电路中有关信息是包含在 0 和 1 的数字组合内的,所以只要电路能明 显地区分开 0 和 1 , 0 和 1 的组合关系没有破坏就行,脉冲波形的好坏我们 是不大理会的。
所以数字逻辑电路的第二个特点是我们主要关心它能完成什么样 的逻辑功能,较少考虑它的电气参数 性能等问题。也因为这个原因,数字逻辑 电路中使用了一些特殊的表达方法如真值表、特征方程等,还使用一些特殊的分 析工具如逻辑代数、卡诺图等等,这些也都 与放大振荡电路不同。
