查看: 3221|回复: 0
排污泵启动跳闸原因?
发表于 2020-4-29 20:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般排污泵为低压380v电动机,其起动跳闸的原因主要有以下几点:
1、电动机供电回路断路器速断保护整定值过小。电动机起动电流可达4~7倍额定电流,如果断路器速断保护定值过小,则电动机起动时的起动电流极可能达到速断保护定值,则造成电动机一起动就跳闸。可适当放大速断保护定值或更换额定电流大一等级的断路器。
2、电动机带载起动,起动时间过长,达到了电动机热过载保护时间定值,可适当放大热过载保护时间定值。
3、电动机或电缆存在短路故障,可用摇表摇测电缆相间及对地绝缘、电动机三相绕组对地绝缘,绝缘电阻值应大于0.5兆欧姆。
4、排污泵或电动机机械故障,机械卡住、堵转,应检查泵转动是否零活。
其中第1、2条原因的可能性较大,应重点检查。
GMT+8, 2024-4-29 00:14
