PID调节及参数整定
摘要:在现代科学技术的众多领域中,自动控制技术起着越来越重要的作用。本文介绍了PID调节的概念以及在工程上常用PID参数整定方法及适用场合 关键词:PID;PID调节;参数整定;方法 1 概念 PID是比例,积分,微分的缩写。PID调节又叫PID控制,是比例(Proportional)、积分(Integral)、微分(Differential)进行控制的调节器简称,主要针对控制对象来进行参数调节[1]。PID控制器问世至今,控制理论经历了一个自动控制系统的过渡过程或者控制质量,与被控对象的特性、干扰形式与大小、控制方案的确定及控制器的参数整定有着密切关系。对象特性和干扰情况是受工艺操作和设备特性限制的。在确定控制方案时,只能尽量设计合理,并不能任意改变它。一旦方案确定了,对象各通道的特性就已成定局。这时控制质量只取决于控制参数的整定了。所谓PID参数的整定,就是按照已定的控制方案,求取使控制质量最好时的PID参数值,具体来说,就是确定最合适的控制器比例度P、积分时间Ti和微分时间Td[2]。 2 PID调节 2.1 比例(P)控制 在比例控制中,控制器的输出与输入的误差信号成比例关系,是一种简单的控制方式。当控制器仅为比例控制方式时,系统会出现稳态误差。对于控制精度要求不高的场合,可以采用仅采用比例控制的方式就可以了。系统一旦出现偏差,调解器的比例控制作用就会产生一个与偏差成比例的调节信号,该调解信号使偏差减小。比例作用大可以加快调节时间,减少误差,但是过大就会影响系统的稳定性甚至使系统处于不稳定状态。 2.2 积分(I)控制 在积分控制中,控制器的输出与输入的误差信号的积分成正比关系。若系统在比例控制的作用下进入了稳态,但是控制效果始终存在误差,这时采用积分作用可以消除这个进入稳态之后出现误差。因为该积分项对误差进行时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。随着时间的积累,积分项逐渐增大,从而使控制器的输出增大,最终结果是使稳态误差减小,直到零。这样比例+积分的控制方式一般被流量或快速压力系统等得控制所采用。积分调节作用可以消除系统的稳态误差,提高控制精度。若系统存在误差,积分项就不断增大,调节器的输出也不断增大, 直到误差输入为零,积分项为一常值,系统稳态误差得到消除。积分作用的强弱取决于积分时间常数Ti,Ti越小,积分作用越强,反之则越弱。积分控制可使系统的超调加大,从而使系统的稳定性下降。除此以外,积分作用还会使系统的冬天响应变慢。 2.3 微分(D)作用 在微风控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分成正比关系。弱系统在引入了比例和积分调节规律时,虽然控制系统的稳态效果比较满意,但是动态效果仍然比较差,这时就可引入微分作用。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳。其原因是由于存在较大惯性组件或滞后组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差的作用的变化超前,在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零,即微分项的引入能做到这一点。比例微分积分控制适用于有较大惯性或滞后的被控对象或多容过程。微分控制反应系统偏差信号的变化率,具有预见性,能预见偏差的变化趋势,所以能产生超前控制作用,在偏差还没有形成之前就被微分调节作用消除。总的来说微分作用可以减小超调量,克服振荡,使系统的稳定性提高,同时加快系统的动态响应速度,减小调节时间,从而改善系统的动态性能[3,6]。 3 PID参数整定 PID控制器的参数整定是控制系统设计的核心内容。PID控制器参数整定的方法很多,概括起来有两大类:一是理论计算整定法,它主要是依据系统的数学模型,经过理论计算确定控制器参数。这种方法所得到的计算数据未必可以直接用,还必须通过工程实际进行调整和修改。二是工程整定方法,它主要依赖工程经验,直接在控制系统的试验中进行,且方法简单、易于掌握,在工程实际中被广泛采用。PID控制器参数的工程整定方法,主要有临界比例度法、衰减曲线法和经验凑试法法[4]。 PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中PID参数经验数据以下可参照: 温度T:P=20%~60%,I=180~600s,D=3~180s 压力P:P=30%~70%,I=24~180s; 液位L:P=20%~80%,I=60~300s; 流量L:P=40%~100%,I=6~60s。 常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查。 先是比例后积分,最后再把微分加。 曲线振荡很频繁,比例度盘要放大。 曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳。 曲线偏离回复慢,积分时间往下降。 曲线波动周期长,积分时间再加长。 曲线振荡频率快,先把微分降下来。 动差大来波动慢,微分时间应加长。 理想曲线两个波,前高后低4比1。 一看二调多分析,调节质量不会低[5]。 3.1 临界比例度法[2,7] 这是目前使用较多的一种方法。它是先通过试验得到临界比例度PB和临界周期Tk,然后根据经验公式求出控制器各参数值。具体做法如下: 1)被控系统稳定后,把控制器的积分时间放到最大,微分时间放到零(相当于切除了积分和微分作用,只使用比例作用)。 2)通过外界干扰或使控制器设定值作一阶跃变化,观察由此而引起的测量值振荡。 3)从大到小逐步把控制器的比例度减小,看测量值振荡的变化是发散的还是衰减的,如是衰减的则应把比例度继续减小;如是发散的则应把比例度放大。 4)连续重复2)、3)步骤,直至测量值按恒定幅度和周期发生振荡,即持续4~5次等幅振荡为止。此时的比例度示值就是临界比例度PB。 5)从振荡波形图来看,来回振荡1次的时间就是临界周期Tk,即从振荡波的第一个波的顶点到第二个波的顶点的时间。如果有条件用记录仪,就比较好观察了,即可看振荡波幅值,还可看测量值输出曲线的峰———峰距离,把该测量值除以记录纸的走纸速度,就可计算出临界周期Tk;如果是 dcs控制,在趋势记录曲线中可直接得出Tk(如图1)。 得到了临界比例度PB和临界周期Tk后,就可根据表1中的经验公式求出控制器的P、Ti、Td参数值了。 临界比例度整定法又称为“闭环振荡法”,它的特点是:不需要求得控制对象的特性,而直接在闭合的控制系统中进行整定,适用于一般的控制系统但对于临界比例度很小的系统不适用,在某些生产过程中不允许振荡的场合,此整定法也不适用。 3.2 衰减曲线法[2,7] 衰减曲线法是通过使系统产生衰减振荡来整定控制器的参数值的,有4∶1和10∶1两种衰减曲线法,具体做法如下(以4∶1为例): 1)在闭合的控制系统中,将控制器变为纯比例作用,比例度放在较大的数值上。 2)系统达到稳定后,通过外界干扰或使控制器设定值作一阶跃变化,观察记录曲线的衰减比。 3)从大到小改变比例度,直至出现4∶1衰减比为止,记下此时的比例度Ps(叫4∶1衰减比例度)并从曲线上得出衰减周期Ts。对有些控制对象,控制过程进行较快,难以从记录曲线上找出衰减比。这时,只要被控量波动2次就能达到稳定状态,可近似认为是4∶1的衰减过程,其波动1次时间为Ts。 得到了衰减比例度Ps和衰减周期Ts后,就可根据表2中的经验公式求出控制器的P、Ti、Td参数值了。 有的过程4∶1衰减比仍嫌振荡过强,可采用10∶1衰减曲线法。方法同4∶1衰减曲线法,得到10∶1衰减曲线后,记下此时的比例度Ps′和最大偏差时间T升(又称上升时间,在10∶1曲线中到达第一个峰值所用的时间),然后根据表3中的经验公式,求出相应的P、Ti、Td参数值。 衰减曲线法比较简便,适用于一般情况下的各种参数的控制系统。但对于干扰频繁,记录曲线不规则,不断有小摆动时,由于不易得到正确的衰减比例度Ps和衰减周期Ts,使得这种方法难于应用。 3.3 经验凑试法[2,7] 经验凑试法是长期的生产实践中总结出来的一种整定方法。它是根据经验公式先将控制器参数放在一个数值上,直接在闭合的控制系统中,通过改变给定值施加干扰,观察过渡过程曲线,运用P、Ti、Td对过渡过程的影响为指导,按照规定顺序,对比例度P、积分时间Ti和微分时间Td逐个整定,直到获得满意的过渡过程为止。具体做法如下: 1)在闭合的控制系统中,根据经验并参考表4的数据,选出一个合适的P、Ti值作为起始值,将系统投入自动。 2)通过改变设定值对控制系统施加一个干扰,现场观察判断控制曲线形状。若曲线不够理想,可改变P或Ti,再观察控制过程曲线,经反复凑试直到控制系统符合动态过程品质要求为止,这时的P和Ti就是最佳值。 3)如果调节器是PID三作用方式,那么要在整定好的P和Ti的基础上加进微分作用。由于微分作用有抵制偏差变化的能力,所以确定一个Td值后,可把整定好的P和Ti值减小一点再进行现场凑试,直到P、Ti和Td取得最佳值为止。 经验凑试法的特点是方法简单,适用于各种控制系统,因此应用非常广泛。特别是外界干扰作用频繁,记录曲线不规则的控制系统,采用此法最为合适。但是此法主要是靠经验,在缺乏实际经验或过渡过程本身较慢时,往往费时较多。为了缩短整定时间,可以运用优选法,使每次参数改变的大小和方向都有一定的目的性。值得注意的是,对于同一个系统,不同的人采用经验凑试法整定,可能得出不同的参数,这是由于对每一条曲线的看法,有时会因人而异,没有一个很明确的判断标准,而且不同的参数匹配有时会使所得过渡过程衰减情况一样。 4 结语 PID控制是工程实际中应用最为广泛的调节器控制规律,它具有结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便等优点。但在实际在线调试中,需要遵循一定的规律,掌握一定的调试技巧才能又快又好地将控制系统调整到最佳的效果[4]。同时,在一个控制系统投运时,控制器的参数必须整定,才能获得满意的控制质量。在生产进行的过程中,如果工艺条件改变,或负荷有很大变化,被控的对象特性就要改变,因此,控制器的参数必须重新整定[2]。 参考文献 [1] 徐竞跃.控制系统PID调节的分析与整定.技术与市场,2008,(12):13~14 [2] 戴雅馨.浅析PID参数整定方法.纯碱工业,2009,(6):15~17 [3] 王敏.PID调节及参数整定.科技创新导报,2009:57 [4] 沈承,黄光宏,曹世宏.PID控制系统的参数调节技巧.机械工程与自动化,.2008,(4):155~158 [5] 宋逢春,孟红莉,张彬.PID参数的设定调节. 电工技术,.2009,(10):49~50 [6] 李桢.PID调节概念及基本原理.科教视野,2007,(29):46 [7] 王伟,张晶涛,柴天佑.PID参数先进整定方法综述.自动化学报,2000,(3):347~355
