喷的作用是利用风力牵引拉伸,使喷孔出来的低速粗丝加速后变细,提高表面能。
风力牵引效率极低,不到1%。是落后工艺。熔喷布只要表面能,对丝质要求不高。故保留了这一简单粗暴工艺。
喷气速度超过1马赫后,经济性会显著变差。如,维持1马赫理论仅需70Kpa气压,而维持2马赫得700Kpa,很明显除非必要,不用考虑。
考虑到工业品都是粗制滥造、毛估估,基本不考虑流程效率,故实际喷气压设计为200Kpa。这是罗茨最佳工作范围。另,熔喷产量都是毛毛雨的痕量级,哪点微小气量还真不好找离心机。
熔喷布不仅是医疗口罩的应用,在保温防寒、作为过滤材料及吸油材料等方面应用。熔喷布有良好过滤性、屏蔽性、吸油性、绝热性等作用。因此被广泛的应用于卫生医疗、过滤吸油材料等领域。熔喷布的材料聚丙烯、聚酯、聚酰胺等化工聚合材料都是熔喷布生产的原材料。
将原材料倒入纺丝熔体池里,这个倒入量是经过计量泵严格计算的。随后在高速热风喷射及拉伸作用下,经过喷丝组件将原材料处理成宽度一致,分布均匀的丝束纤维。
罗茨风机在熔喷布制造过程中的优点
从高速热风可知,高速热风必须要有较高压力和风量,而且压力与风量要平稳。高速热风必须要干净,尤其用于卫生医疗的熔喷布,卫生是最重要的。
因此,在熔喷布生产过程中用罗茨风机,由于其具备强制性送气及硬排气性能,在压力布平稳情况下依旧能够保持风量不大幅度变化。
压力变化主要是系统阻力的影响,需要自适应强的“风机”,而罗茨风机就自适应强,主要是它没有内压缩,系统的压力值(理想值)一旦确定,只要在电机功率允许范围内,罗茨风机就能够提供多大压力。因此罗茨风机有较好的自适应性。
罗茨风机输送的热风量几乎不含油,与罗茨风机的独特构造有关。对于卫生医疗使用的熔喷布来说,是有严格要求的。
结束语;除了上述的之外,其结构紧凑、体积小、重量轻、运行平稳、噪音低及振动下,因此很多小企业也是可以实现熔喷布的制造生产的。
