查看: 1334|回复: 0
节约用电实用技术230问
发表于 2020-4-10 20:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书介绍了供用电各个环节及各种电气设备、照明和家用电器的节电措施和节电计算方法,以及电气设备电能损耗测算等。具体内容包括:节约用电基本知识,输配电节电,变压器节电,无功功率补偿,电动机节电,风机、空压机及水泵节电,电焊机及接触器节电,电加热节电,照明及家用电器节电。 本书可供工厂、农村及企业电工学习使用,也可供能源管理人员、企业设备管理人员及节能部门参考。
第1章节约用电基本知识1
1.为什么将节约能源定为我国的基本国策?2
2.怎样抓好城乡电网建设与改造的节电工作?3
3.怎样从管理上抓好农村节电工作?4
4.怎样从技术措施上抓好农村节电工作?5
5.怎样计算电功率?6
6.怎样计算电能表与互感器的合成倍率?6
7.怎样计算电能表所测电量?7
8.对电工测量仪表的级别和量程有什么要求?8
9.怎样选择计费用电能表和互感器的准确度?8
10.怎样选择计费用电流互感器?9
11.怎样计算电流互感器的二次负荷阻抗?10
12.怎样选择计费用电压互感器?11
13.对计费电能表的设置有哪些要求?12
14.对电能表的基本误差和最小启动电流有什么要求?13
15.不同用户的电费是怎样计算的?14
16.怎样计算基本电费?15
17.怎样按峰、谷、平分时段计算电费?16
18.怎样计算功率因数调整电费?16
19.怎样计算产品用电单耗?20
20.怎样计算节电量?21
21.怎样计算机电产品节电效益?22
22.怎样绘制有功日负荷曲线和年负荷曲线?23
23.怎样绘制无功日负荷曲线和年负荷曲线?25
第2章输配电节电27
24.输配电有哪些节电措施?28
25.农村电网有哪些降损措施?31
26.电力谐波的允许值是多少?怎样治理谐波?33
27.什么叫线损?什么叫电压降?35
28.对供电电压损失有怎样的要求?35
29.常用裸绞线和电缆的电阻和电抗是多少?36
30. 380/220V低压架空线路的电阻和电抗是多少?38
31.怎样计算负荷在末端的线路的损耗?39
32.怎样计算分支负荷线路的损耗?40
33.怎样用查表法计算线路的损耗?42
34.怎样从负荷曲线上求线损?43
35.怎样测算输配电线路的损耗?45
36.怎样用实测电压法求线路的损耗?49
37.怎样计算负荷在末端的线路的电压降?51
38.怎样计算分支负荷线路的电压降?52
39.怎样用查表法求电压降?53
40.对三相负荷不平衡度有何要求?55
41.怎样计算三相四线制三相负荷不平衡的附加线损?56
42.怎样计算三相三线制三相负荷不平衡的附加线损?58
43.不同供电方式下的电压降、线损有什么不同?58
44.不同负荷分布下的电压降、线损有什么不同?60
45.不同电源位置与线损有什么关系?61
46.怎样合理调整运行电压以降低电网损耗?62
47.怎样通过提高小水电运行电压节电?64
48.怎样解决10kV级并网发电机超额定电压运行和欠发无功问题?65
49.线损大的长线路怎样实施自耦升压措施?66
50.什么是经济电流密度?其标准是多少?70
51.怎样按经济电流密度选择导线截面积?71
第3章变压器节电74
52.变压器有哪些节电措施?75
53. S9系列变压器的技术数据如何?单价及维护费用为多少?79
54.新S9系列与老S9系列变压器比较技术指标有何不同?80
55.新S9系列变压器与S11系列等非晶合金变压器比较节电效果如何?81
56. SN9系列、SH10系列和DZ10系列变压器与S9系列变压器比较节电效果如何?84
57.降低变压器温度对节电和变压器寿命有多大影响?85
58.农用变压器有哪些节电措施?86
59.怎样进行农用变压器调荷节电?88
60.降低变压器本身损耗有哪些措施?89
61.节能型干式变压器和箱变有哪些特点?90
62.什么是调容量变压器?91
63.调容量变压器的节电效果如何?92
64.怎样选择调容量变压器的容量?93
65.什么是有载调压变压器?它有哪些优点?94
66.怎样确定同型号、同参数并列变压器的投入台数?94
67.怎样确定两台不同型号、不同参数并列变压器的投入台数?95
68.怎样计算变压器的负荷率?97
69.怎样计算变压器的最佳负荷率和最大效率?97
70.怎样计算变压器年电能损耗及经济负荷率?98
71.怎样测算变压器的有功损耗和无功损耗?99
72.怎样测算变压器的效率?101
73.怎样确定变压器距负荷中心最近?101
第4章无功功率补偿104
74.为什么电网需采用无功补偿?105
75.采用无功补偿提高功率因数有哪些措施?105
76.农网建设与改造对无功补偿有什么要求?106
77.提高功率因数与降低线损有什么关系?107
78.提高功率因数与减小线路电压降有什么关系?109
79.提高功率因数与增加变压器供电能力有什么关系?109
80.对并联电容器运行有哪些规定?111
81.运行电压升高对移相电容器有什么影响?113
82.怎样确定并联补偿电容器的容量?114
83.怎样确定串联补偿电容器的容量?117
84.怎样计算功率因数?118
85.变电所高压集中无功补偿有哪些优缺点?120
86.变电所低压集中无功补偿有哪些优缺点?121
87.分组(或杆上)无功补偿有哪些优缺点?121
88.单机就地(或终端分散)无功补偿有哪些优缺点?122
89.怎样选择工厂无功补偿方式?123
90.怎样选择农网无功补偿方式?123
91.怎样确定变电所集中无功补偿容量?124
92.怎样确定变压器随器无功补偿容量?125
93.怎样确定电力线路无功补偿容量?126
94.怎样确定配电线路无功补偿最佳安装位置?128
95.对无功补偿自动投切装置有哪些要求?补偿级数如何选择?128
96.简单的低压无功补偿控制线路是怎样的?129
97.简单的高压自动无功补偿控制线路是怎样的?131
98.TBB系列高压并联电容器装置有哪些特点和技术数据?132
99. DB系列无功功率动态补偿装置有哪些特点和技术数据?134
100.自立式自动投切电容器柜有哪些特点和技术数据?135
101.壁装式自动投切电容器柜有哪些特点和技术数据?136
102. HG40系列晶闸管无功补偿电容器投切器有哪些特点?137
103. WWG系列微机型无功补偿控制器有哪些特点?138
104.同步电动机无功补偿有哪些优点?140
105.采用同步电动机进行无功补偿,其输出的无功功率如何计算?141
106.用调相机进行无功补偿有哪些优点和缺点?142
107.水轮发电机组作调相运行应注意哪些事项?142
第5章电动机节电144
108.电动机有哪些节电措施?145
109.农用电动机有哪些节电措施?148
110.异步电动机的使用条件是怎样的?149
111.异步电动机的损耗包括哪些部分?151
112.怎样计算异步电动机的效率、功率因数和最佳负荷率?151
113.怎样测算异步电动机的输入功率、输出功率、效率及功率因数?153
114.怎样采用磁性槽泥改造旧电动机节电?155
115.长期轻载的异步电动机由三角形接线改成星形接线为什么能节电?156
116.怎样将负载时重时轻的异步电动机实现星三角转换节电?157
117.用于40kW风机上的星-三角自动转换线路是怎样的?159
118.电动机节电器有哪些功能特点?节电效果如何?160
119.怎样根据已知负荷确定电动机最佳功率?162
120.电动机调速节能有哪些方法?怎样选择?162
121.采用变频器有什么好处?165
122.变频器有哪些额定参数?165
123.怎样选择变频器的额定参数?167
124.通用型和节能型变频器有哪些区别?168
125.不同负荷类型使用变频器的节电效果如何?169
126.怎样根据不同生产机械选配变频器的容量?169
127.选择和使用变频器时应注意哪些事项?170
128.变频器各端子的功能是怎样的?170
129.变频器正转运行线路是怎样的?172
130.变频器正反转运行线路是怎样的?173
131.什么是软启动器?它有哪些特点?174
132.哪些场合最适宜软启动器作轻载节电用?175
133.不同生产机械软启动器的启动效果和启动电流如何?175
134.使用软启动器应注意哪些事项?176
135. JQZ软启动节能柜有哪些功能参数?177
136.常熟CR1系列软启动器不带旁路接触器的线路是怎样的?178
137.常熟CR1系列软启动器无接触器而有中间继电器的线路是怎样的?179
138.怎样确定异步电动机无功就地补偿容量?180
139.异步电动机就地无功补偿造成电容器损坏有哪些原因?181
140.异步电动机无功就地补偿应注意哪些事项?182
141.异步电动机无功就地补偿线路是怎样的?183
142.怎样防止异步电动机无功就地补偿自励过电压?184
143.怎样确定农用水泵类电动机无功补偿容量?185
第6章风机、空压机及水泵节电187
144.风机有哪些节电措施?188
145.风机有哪些基本参数?189
146.什么是风机的特性曲线?191
147.怎样测算风机的风量?191
148.怎样计算风机的风压?192
149.怎样计算风机的轴功率?193
150.高效节能玻璃钢轴流风机的技术数据如何?194
151.怎样计算风机电动机的功率?196
152.怎样计算风机的效率和电能利用率?196
153.为什么对风机、水泵调速能节电?197
154.怎样选择风机、水泵类负载的变频器?198
155.怎样通过风机叶轮改造节电?199
156.空压机有哪些基本参数?其特性曲线是怎样的?200
157.空压机有哪些节电措施?201
158.怎样计算空压机管网漏气的电能损耗?203
159.水泵有哪些节电措施?205
160.水泵有哪些基本参数?207
161.什么是水泵的特性曲线?209
162.怎样估算水泵扬程?210
163.怎样测算水泵管路系统的扬程损失?211
164.怎样计算水泵的轴功率和效率?212
165.怎样计算水泵电动机的功率?213
166.怎样计算水泵调速节电量?213
167.怎样计算水泵电动机调频的节电量?215
168.应用变频器拖动风机、水泵时应注意哪些事项?215
169.怎样通过水泵叶轮改造节电?216
170.怎样通过合理选择扬程节电?217
171.怎样计算更换功率过大的水泵电动机的节电效果?218
第7章 电焊机及接触器节电220
172.电焊机有哪些节电措施?221
173.怎样选择电焊机节电?222
174.怎样确定电焊机的无功补偿容量?224
175.怎样选择电焊机的初、次级电缆?226
176.怎样选择电阻焊机焊接回路组件的导线截面积?227
177.交流弧焊机空载自停线路是怎样的?227
178.直流弧焊机空载自停线路是怎样的?230
179.硅整流直流电焊机空载自停线路是怎样的?231
180.怎样计算弧焊机空载自停装置的节电效果?232
181.交流接触器有哪些节电措施?233
182. QCJ交流接触器节能延寿模块有哪些功能特点?234
183.电容式无声运行节电器是怎样工作的?怎样选择元件参数?235
184.变压器式无声运行节电器是怎样工作的?怎样选择元件参数?236
185.怎样计算交流接触器无声运行的节电效果?237
186.怎样使用和维护无声运行节电器?239
187.继电器有哪些节电线路?240
第8章电加热节电244
188.电加热有哪些节电措施?245
189.怎样通过改善电弧炉二次回路节电?248
190.怎样通过合理增加装料量节电?249
191.怎样通过改善电炉的保温、绝热层及密封性节电?250
192.怎样计算感应炉无功补偿电容量?250
193.什么叫远红外加热?它有什么特点?252
194.怎样选择远红外辐射元件的表面温度?253
195.怎样确定被加热物的最佳加热温度和最佳照射距离?254
196.常用的远红外辐射元件有哪些?254
197.常用的远红外辐射涂料有哪些?256
198.常用的远红外辐射器有怎样的性能?257
199.设计和使用远红外加热器应注意哪些事项?257
200.电加热设备由电热丝改造成远红外加热的节电效果如何?259
201.晶闸管远红外加热温控线路是怎样的?260
第9章照明及家用电器节电263
202.照明有哪些节电措施?264
203.荧光灯与白炽灯比较节电效果如何?267
204.异形节能荧光灯与普通荧光灯比较节电效果如何?268
205.用T8型细管荧光灯取代T12型粗管荧光灯节电效果如何?269
206.镇流器有哪几类?各有何特点?270
207.什么是节能型电感镇流器?其技术数据如何?270
208.什么是电子镇流器?其技术数据如何?272
209.怎样选择电子镇流器?274
210.什么是LED灯?275
211.常用LED灯有哪些技术参数?275
212.常用电光源有哪些种类和特性?278
213.不同光源各有哪些优缺点?各适用于哪些场所?279
214.常用混光照明有哪些种类?各适用于哪些场所?281
215.各种节能荧光灯的技术数据如何?281
216.什么是显色性?怎样根据显色性要求选择灯具?284
217.怎样的灯具悬挂高度是合理的、节电的?285
218.怎样的灯具距高比是合理的、节电的?287
219.照明术语及单位有哪些?289
220.常用材料的反射率、透射率和吸收率是多少?290
221.住宅、办公楼和公用场所的照度标准是多少?292
222.什么是照度补偿系数?怎样选取?293
223.使用空调器和电冰箱时怎样节电?294
224.使用电脑时怎样节电?298
225.使用洗衣机时怎样节电?300
226.使用微波炉时怎样节电?302
227.使用电热器具时怎样节电?303
228.使用电热水器时怎样节电?304
229.使用手机时怎样节电?305
230.各种家用电器的安全使用期是多长?
下载地址:
节约用电实用技术230问 方大千,张正昌 著 2016年版.pdf (48.4 MB, 下载次数: 31)
GMT+8, 2024-5-6 19:22
