电机缺相的原因:电源自身问题、导线连接问题、保险管熔断、接头松动、某相绕组开路、开关接触不良等。一旦出现缺相,电机有异响、振动大、温升大、转速下降、电流增大、启动嗡嗡响或无法启动。
如果报缺相故障还是要排查以下问题的
1、是不是电机的主回路有一相是松动或者断开的,线路或者螺丝松动可能导致接触不良导致检测缺相这种故障可以停电后线路进行检查相应紧固即可。
2、如果没有的话可以检查电机电机是否匝间短路,这种情况需要用在断电的情况用兆欧表对电机的绝缘进行测量,排查是否是电机匝间短路。
一旦发现综合保护器缺相指示灯应立刻采取解决措施。检查三根火线上的熔断器,各种电器元件的连接情况,绕组间的连线及绕组有没有开路等故障。不及时解决,即使空载能够启动,然后转速提升,伴随嗡嗡响声不要多久,发热冒烟,随后一股烧焦味扑鼻而来电机报废,得不偿失。 |
