查看: 2418|回复: 0
温度保险的工作原理图解
发表于 2020-4-8 08:43:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     温度保险与平时所常用的过流保险有所不同,它主要是受温度控制的。当超过其标定的熔断温度后会发生熔断。比较简单的温度保险其内部实际上是由一段熔点较低的合金制成的,当温度超过合金的熔点时就会融化,并且在保险外壳材料的作用下,将融化的金属聚成球状,以达到良好的分离。
温度保险的工作原理图解
     另一类结构复杂一些的温度为有机物温度保险,其主要是由金属外壳、绝缘筒、弹簧、可动触片、圆片、感温颗粒等几部分组成的。当温度超过内部感温颗粒时,有机物(感温颗粒)可熔体熔化,压缩弹簧会变松 ,弹簧膨胀,动触片与引线触点分离,这样就切断了回路,起到了保护作用。
     温度保险作为过温保护的元件,一旦熔断即有可能伴随其他元件的故障,应当在排除故障之后更换同规格的保险,不能直接短接或去除,这样一旦发生过温,没有了保险的保护,不仅有可能使故障扩大化,还有可能引起更严重的安全问题。
GMT+8, 2024-4-30 03:10
