查看: 2012|回复: 0
电工技师应知知识点
发表于 2020-4-7 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 1.线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中的电流的大小无关。
  2.当电容器的容量和其两端的电压值一定时,若电源的频率越高,则电路的无功功率就越小。
  3.在RLC串联电路中,总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。
  4.当RLC串联电路发生谐振时,电路中的电流将达到其最大值。
  5.磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。
  6.若对称三相电源的U相电压为Uu=100sin(ωt+60)V,相序为U-V-W ,则当电源作星形连接时线电压为Uuv=173.2sin(ωt+90)V。
  7.三相负载做三角形连接时,若测出三个相电流相等,则三个线电流也必然相等。
  8.带有电容滤波的单相桥式整流电路,其输出电压的平均值与所带负载的大小无关。
  9.在硅稳压管的简单并联型稳压电路中,稳压管应工作在反向击穿状态,并且应与负载电阻串联。
  10.当晶体管的发射结正偏的时候,晶体管一定工作在放大区。
  11. 画放大电路的交流通道时,电容可看作开路,直流电源可视为短路。
  12.放大器的输入电阻是从放大器输入端看进去的直流等效电阻。
  13.对于NPN型晶体管共发射极电路,当增大发射结偏置电压Ube时,其输入电阻也随之增大。
  14.晶体管是电流控制型半导体器件,而场效应晶体管则是电压型控制半导体器件。
  15.单极型器件是仅依靠单一的多数载流子导电的半导体器件。
  16.场效应管的低频跨导是描述栅极电压对漏极电流控制作用的重要参数,其值愈大,场效应管的控制能力愈强。
  17.对于线性放大电路,当输入信号幅度减小后,其电压放大倍数也随之减小。
  18、放大电路引入负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。
  19、放大电路中的负反馈,对于在反馈环中产生的干扰、噪声、失真有抑制作用,但对输入信号中含有的干扰信号没有抑制能力。
  20 差动放大电路在理想对称的情况下,可以完全消除零点漂移现象。
  21 差动放大电路工作在线性区时,只要信号从单端输入,则电压放大倍数一定是从双端输出时放大倍数的一半,与输入端是单端输入还是双端输入无关。
  22 集成运算放大器的输入级一般采用差动放大电路,其目的是要获得更高的电压放大倍数。
  23 集成运算放大器的内部电路一般采用直接耦合方式,因此它只能放大直流信号,不能放大交流信号。
  24 集成运放器工作时,其反向输入端和同相输入端之间的电位差总是为零。
  25 只要是理想运放,不论它工作是在线性状态还是在非线性状态,其反向输入端和同相输入端均不从信号源索取电流。
  1.使用摇表测量设备绝缘电阻工作应注意些什么?
  答:使用摇表测量电气设备的绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压确实明设备上无人工作后方可进行,在测量中禁止他人接近设备。
  在有感应电压线路上测量绝缘时,必须将另一条线路同时停电,方可进行,雷电时,严禁测量线路绝缘。
  2.绝缘安全用具分几类?应怎样正确使用和保管?
  答:绝缘安全用肯分为基本安全用肯和辅助安全有具两类。
  高压设备的基本安全具包括绝缘杆、绝缘夹钳和高压试电等。
  低压设备的基本安全用肯包括绝缘手套,装有绝缘柄的工具的工具和低压试电笔等。
  高压设备的辅助安全用具包括绝缘手套,绝缘靴,绝缘垫及缘台等。
  低压设备的辅助安全用具包括绝缘台、绝缘垫、绝缘靴及绝缘鞋等。
  使用前,应进行外观检查:检查安全用具表面有无裂纹、划印、毛刺、孔洞、断裂等外伤,并检查表面是否清洁。
  使用后正确保管,保管方法要求如下:
  ①应存在干噪通风的外所;
  ②绝缘杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触;
  ③绝缘手套应存放在密闭的柜内,并与其它工具仪表分别存放;
  ④绝缘靴应放在柜内,不应代替一般雨鞋使用;
  ⑤试电笔应存放在防潮的匣内,并放在干噪地方;
  ⑥安全用具不许作其它工具使用。
  3.使用喷灯应注意哪些事项?
  答:①工作地点要备有防火器材,压力要调整合适,防止爆炸;
  ②不得在有爆炸性气体和易燃品附近使用喷灯;
  ③使用中如需加油或修理喷嘴,必须先灭火,待喷灯冷却后进行;
  ④油量要合适,喷灯装油不能超过油筒容积的四分之三;
  ⑤喷灯火焰距带电体之间最小保持如下距离;
  10千伏及以下1.5米,10千伏以上不小于3.0米;
  ⑥点火前要检查喷嘴是否漏气或阻塞,点火时阄喷嘴燃烧后,再逐渐开放气门
  ⑦喷灯用完之后应放尽压力。
GMT+8, 2024-5-3 18:50
