查看: 7111|回复: 0
如何看懂电路PCB板?如何根据电路板绘制电路原理图
发表于 2020-4-5 18:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个问题的两个方面,一是如何看懂电路板,二是根据电路板绘制电路原理图。下面根据我经常维修的实际经验与朋友们分享一下我的体会。
如何看懂电路PCB板
1、认识电路板上的实体电子元器件和PCB板上的元器件标识符号
对于电子电路维修技术人员来说认识电路板上的各种元器件,读懂电路板上的各种元器件标识符号是看懂电路图的关键。我认为不管是单层电路板、双层电路板还是多层电路板必须要首先能够识别电路板上的各种电子元器件,比如有很多电子元器件在外观上长的非常相似,不仔细观看它的表面标识根本辨别不出是什么元器件,比如像TO-92A封装的三极管与TL431精密稳压器件、小型可控硅、78L05集成稳压电源等它们的外观是一样的,这就要依靠它表面的标识符号来确认了。同时在这些元件所焊接的PCB板位置也印有它们相应的原理图符号,通过这两个信息点我们可以快速锁定这个元器件的名称和属性。
2、观察PCB板上的铜箔走线
确定好电路板上的每个电子元器件的名称和属性之后,接下来该是观察电路板上的铜箔走线了,根据各个电子元器件的引脚与铜箔之间的相互联系来确定元器件之间的相互关系,通过假设的“信号流”来确定它们之间谁是控制器件,谁是被控制器件,假设的“信号流”它的流通路径在电路板上是如何形成回路的等等。通过这样寻找它们之间的“蛛丝马迹”就会大致确定这个电路板的功能。通过以上两步就为我们下面的维修奠定了一个很好的基础了。
3、借助万用表识别PCB电路板
有时候在维修时所遇到的电路板不是单层板而是双层板,有的电路板上还会有各种芯片,其外观封装形式也会各有不同,有的是DIP封装的、有的是SOJ封装的甚至是QFP封装的,再加上是上下双层板,这就给我们识别电路PCB板带来一定的难度。对于这种电路板除了要遵循上面的步骤外还要借助万用表,对于双层板是有过孔的,有的走线铜箔会被PCB芯片挡住,这时就要通过万用表蜂鸣器档来测电路板上元器件之间的联系了,最终确定这个电路板的具体功能。
如何根据电路板绘制电路原理图
我们制作PCB电路板就是根据自己所用电子绘图软件生成的PCB图来制作的,当然我们也可以根据PCB电路板来还原出电路原理图,我认为这是一个相互转换的过程。我们既然能通过电路板上的电子元器件和PCB板上的元器件标识符号读懂电路板,那么通过电路板绘制电路图也就不难搞定。
由电路PCB板绘制电路原理图的方法我是这样进行如果有控制芯片的,我们在绘制电路原理图时要以芯片为核心去绘制,以芯片的各个引脚沿着它的走线铜箔去寻找这条铜箔走线上所有的元器件,遇到电阻我们就绘制出电阻的符号、遇到三极管就绘制出三极管的符号、遇到过孔或者跳线就用万用表测量继续寻找所连接的器件。通过这种“遇山修路、遇水架桥”的方式先绘制出电路原理图的基本框架,然后再进行下一步完善,尽量符合原理图绘制的要求。遇到这样的电路板绘制原理图时要有耐心才行,要不然会半途而废的。
我们在刚学习维修时,当遇到没有原理图参考时就采用这种方法来排查故障,如果经过大量的维修实践之后,一般的电路就不需要这样麻烦了,拿到电路板后观察一会基本就知道电路板的大体功能和大致走线了。当然作为电子技术从业人员能看懂电路板和根据电路板绘制出电路原理图也是我们的基本技能之一,初学的朋友们最好要熟练掌握这项基本技能,以便为你后面的职业发展打好基础!
GMT+8, 2024-5-1 16:54
