做这设备维修这块也有些年头,我自己工厂内的设备自以为很了解。稀奇古怪的故障也遇到过一些,但昨天这一次维修经历我是头一次。
这台床子前一天把几个轴的零点都给丢了,我重新设了参考点,把存储电池也换了。当一个偶发故障处理了。过了一天把我从另一个厂区叫过来,这床子又坏了,难道是昨天的参考点又丢了?过来打开机床报警信息,好长一段,有:X轴超硬限位,主轴档位丢失,卧头未夹紧,机床处于急停状态。
我看了报警后,心里盘算这么多报警,我先把机床启动起来(上液压,主接触器吸合给机床供电),直接短接限位控制继电器和主接触器控制继电器,但是启动后机床依然不给移动各轴,报警信息依旧。
脑子有点乱找好人求助吧,厂家的好人工程师看了报警信息图片说你检查下X轴光栅尺,机床保险丝也检查下。光栅尺这个部靠谱,保险丝这个靠谱。我之前看了下保险丝,这个保险是那种熔断变红色的那种,我一开始看了是正常的,但我还是觉得使表量下靠谱。量下来,得!一路24V保险丝爆了,而且熔断指示没变色。更换上这个10A的保险丝,
重新开机,NC操作屏不停重启,操机师傅说他早上移动过Y轴突然也是这样的现象。线路短路了呗,查图纸这个保险丝给10路24V供电,10路中还有很多继电器,电磁阀,限位开关,电机刹车之类的。头大的要命,而且领导开始在你面前晃了。晃也没办法,这玩意只能一路一路的断,断到第6路,OP那边能起了。看第6路,两个限位开关,两个回零开关,十个继电器(K1-K10),报警信息上有超限位报警,先从限位开关开始吧。
这时候戏又来了,在短限位开关的时候,看到K2继电器每次亮起后就熄灭,OP那边显示也是跟着这个节奏不停重启。这时候我知道我接近真相了,把K2继电器的常开触点上的24V进线拆下后能正常开机了。开机后显示一个报警,Y-超硬限位。查图纸,大家都看出来了,K2控制的是三色灯的红色。
拆开三色灯看了线没问题,找了个灯泡换上,好了。
搞到现在,什么都能对的上了。操作师傅用快速把Y开到负方向,准备把卧头上刀取下。这个操作把Y轴冲到负限位了,此时机床报警输出,三色灯红灯亮起,红灯灯泡爆了24V短路。机床24v电压降低,NC重启,重启快完成时报警刷到了,红灯亮电压降,死循环。操机师傅关机再开不行又关机再开,保险丝爆再然后我这个最傻的就来了。
事后总结下:1、灯泡炸了,短路造成电压降
2、配的这个10A的保险丝估计是选大了
3、湾湾的这个机床应该和老外的一样的标准,机床在没有回参的情况下,进给速度应该是限制住的。
来源:西门子工业技术论坛 |
