查看: 1293|回复: 0
工业以太网交换机有哪些功能特点?
发表于 2020-3-13 22:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高性能以太网交换机技术来保证通信速度,采用的是IEEE802.3/802.3d/802.3u/802.3x接口标准和存储转换交换方式的输出方式,具有抑制广播风暴功能、端口链路告警功能;电源发生故障时故障信息用继电器输出进行报警,冗余24伏直流电源输入,工作温度在-40度~75度工作温度,高强度外壳,防护等级达到IP30,工业级标准设计,10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应方式;安装方便,传输距离较大(相对而言),为了不受磁电的影响,具有电磁隔离和电磁保护的功能,它的这些特性决定工业以太网交换机可以用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,矿井自动控制系统,油田控制自动化,水电站控制自动化,电力系统控制自动化,机房监控系统等工业的应用。
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用商业交换机,为了能使交换机在这种恶劣环境中使用,故生产出能适应这种环境的交换机,工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
(1)功能:工业以太网交换机与工业网络通讯更加接近,比如各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备要求的实时性。
(2)性能:主要体现在适用外界环境的参数不一样,工业环境除了特别恶劣的环境之外,还要求有EMI电磁兼容、温度、湿度、防尘等,特别是温度对工业网络设备的影响是最广泛的。
GMT+8, 2024-4-28 05:27
