年前的时候客户一台中捷的龙门铣床 ,硬盘换了 重新换了硬盘后 , 开机MCP483C操作板 怎么都连不上。
系统也不报警,怀疑是plc恢复没有恢复好 ,把NC ,PLC全部总清,重新加载也还是一样。客户还有一台一样的机器 ,于是将怀疑有问题的操作面板换到好的那台上面可以使用,怀疑是从PCU到板子上的线和接口有问题 ,将线和接口一起换到可以使用的机器上,好了 面板连不上了,就觉得是线和接口坏了,于是把可以用的机器装好 开机 ,原本好的这台也连不上了,以为是在拆装过程中线松了,拆开也没有发现异常,找了好长时间没发现问题 。最后把线都紧固好开机发现好了,可以连上了。然后又关机,把PCU上面固定总线的螺丝松掉,开机又连不上了 WHF, 关机把螺丝锁好又可以了。于是抓紧把坏了的那台装装好开机可以了!
两颗螺丝没有固定紧 导致这么"严重"的问题 干活还的严谨一些才行。
用替换法判断故障是很好的方法,我们遇到这类正常使用设备连接不上,通常都会从线缆虚接方向查找,不行,就会考虑是否是硬件问题,有条件的话替换法诊断是最简洁的! |
