监控摄像头只是是安防监控系统的一部分,即便监控摄像头完好无缺,监控器界面也将会会出現无法显示、卡屏、遗失等状况。要想处理监控的难题,通常必须清查每个联接机器设备才能够 分辨。下面我们就总结了10个问题,解决网络监控的问题。 无法搜索到网络摄像机 是不是改动过网络摄像机的网络ip,请保证网络摄像机与NVR的互联网相互之间连接,能够 ping下,看否会通。 摄像机与NVR连接后画面卡顿 图象卡屏通常许多要素取决于服务器带宽的难题,涉及到外围设备网络交换机、NVR、网络线等,能够 将监控摄像头帧率、像素、视频比特率等减少观查,将监控摄像头独立与PC联接观查即时图象是不是畅顺。 摄像机图像黑屏 如果尝试将一台相机连接到PC,以检查电源是否已连接,以及电源电压是否满足要求,则在显示图像时,可能会与其他相机的IP冲突或带宽达到上限。 PoE供电时,请确认网络电缆的质量已满足要求。(直接用万用表测网线的电阻即可) 图像出现斜纹、水波纹、横线 此种情况不一定是产品本身问题,很多情况下是由于以下原因造成的: 线材质量问题,建议尽量使用国标线材。质量较差的线材在传输过程中易出现被干扰现象。 视频线或摄像机被强磁场干扰。强磁场源如:大功率电动机,高频发射机等;强磁场将会对绝大多数摄像机产生干扰。 传输线路过长 判断时请将摄像机更换线材、电源等并单独连接测试。 图像时有时无 电源电压供给稳定、网线镜头未松动、电源线未断线、接触不良、网络带宽达到上限,因此可能无法向相机传输图像。 红外摄像机在白天工作正常晚上无图像 是电源或PoE交换机的功率达不到要求所致,因为红外一体机在白天工作时与普通摄像机无异,但到晚上时红外灯处于工作状态,工作电流突然变大导致超过负载。 举个例子,摄像头是18W,共有7个这样的摄像头,如果你用的一个8 PoE供电口的交换机,电源功率是150W,除去损耗PoE总功率大概在140W左右,是对的白天没问题,但是到了晚上开启红外后,功率就会大些,所以还是这台交换机,肯定带不动了,那么就得跟换一个功率更高的PoE交换机,比如换成200W以上的。 用一台交换机能连接多少台摄像机 根据每台网络摄像机参数设置不同(分辨率、帧数、画质等不同)例如一台200W像素的摄像机的码流带宽为4Mbps,而一台交换机实际的带宽只有理论值的60%左右(百兆交换机大致按60Mbps,千兆则600Mbps)。 如果用百兆交换机,可以接15台(15*=60Mbps) 如果用千兆交换机,可以接150台(150?=600M) 这些都是以主流的H.264摄像头为例的,如果是H.265的摄像头的话,同等画面质量带宽减半,这意味着可以带多一倍的监控摄像机。 快球摄像机使用POE交换机供电不足 一般快球所用功率往往比其他类型摄像机要大,所以现场在选用PoE供电时一定要注意选用POE+交换机,实际现场使用中仍建议采用电源进行供电。(考虑到距离、环境、稳定性等因素)。 NVR与摄像机为不同品牌时注意事项 目前主流厂家所生产的摄像机大多为0NVIF协议,在NVR添加摄像机时注意协议匹配。 有的时候设置了onvif协议并没有解决问题,可能的原因:摄像机ip地址没有与录像机在同一个网段。端口没有设置正确,密码没有设置正确。摄像头出厂没有开启onvif协议。 于是就针对这些问题进行逐一排查。排查过后,这些可能的原因都排查了一遍,但问题摄像头还是添加不进去。 怎么办呢? 上面都进行检测了,为什么还没有解决呢?可能是海康的摄像头没有激活,大华的nvr添加海康的摄像头需要激活,可能是没有给海康的摄像头添加一个用户,于是就,海康摄像头添加用户,再确认启用onvif协议。 网络→高级配置→集成协议。添加用户,密码尽量与录像机的密码一样,方便直接添加。再确认启用onvif协议。然后摄像头断电重启。 NVR为什么添加不上分辨率的摄像机 请查看NVR的参数,NVR所支持的摄像机最大分辨率,一般是显示资源不足,如不支持可以在摄像机设置中降低分辨率。
本文来自:南京仲子路科技有限公司
