查看: 1663|回复: 0
840D 系统 报警错误代码25000 无法解决
发表于 2020-2-26 20:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救,设备原交大昆机的TK6111,系统西门子840D。复工后,开机提示错误代码“25000   B1主动编码器硬件出错”。咨询了几名维修人员告知可能是连接编码器的线断了,或者脏了,要不就是编码器坏了。编码器型号:海德汉RON 786 18000 03S12-03。开始着手打开维修,检查连接电缆11根线都是通的,应该没有问题。看到编码器外表面有水雾。考虑到可能里面进水了。打开编码器,用95%的酒精清理了内部,吹干安装以后。开机后不报警。先回转工作台正反两个方向旋转一周未报警。测量旋转精度:旋转90度后打表相差30丝左右。旋转180后相差2丝以内,旋转270度后相差40丝左右,旋转360也就是回起点,相差在2丝以内。同时考虑到加工工件时工作台有振动,有铜棒轻轻敲击回转工作台,马上出现错误代码“25000   B1主动编码器硬件出错”。重新清理编码器的安装面等位置,还是出现同样的问题,如何解决!坐标安徽合肥,如能指导或者上门维修,不胜感激。费用酬谢!
GMT+8, 2024-5-12 00:49
