查看: 3433|回复: 0
韩国奥托尼克斯与欧姆龙编码器接线方法图解
发表于 2020-2-21 21:13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步,我们需要了解两者的基本参数介绍,奥托尼克斯是韩国的自动化装置的一个牌子,与欧姆龙编码器连接的是它的计数器,从你问题描述的图片看CT系列的如下图的型号说明,查看它的技术和说明手册,主要产看它的电源AC100~240V,INA/INB指的是脉冲输入支持双相,输入方式有两种(有电压输入和无电压输入方式),其中电压0~30V。其他的参数根据需要进行产看。
第二步,了解一下它的端子示意图,这对我们来讲很重要,从计数器装置上我们也可以看到如下图,这是它一个系列计数器,主要三部分:1电源部分,2输入部分,3输出部分,这里只需要了解输入部分即可。端子6、7是脉冲输入端子,8是公共输入端。下面我们再了解下欧姆龙E6BE-CWZ3E这款编码器,电源电压支持DC5~12V,输出ABZ三相,其中AB相是相位差90度的脉冲信号,Z相是旋转一圈输出一个信号不用接。编码器有5跟线,其中褐色和蓝色是电源线,黑色和白色是AB相,橙色是Z相输出。
第三步,从上面的介绍我们发现编码器的输出与计数器的输入电压信号能够匹配,根据端子示意图就可以进行连接了。除了上述的两个连接装置,还需要一个12V开关电源给编码器供电。将编码器的A相与计数器的6号端子INA连接,B相与7号端子INB连接,计数器的公共端8接电源的正极如下图所示的接线。
GMT+8, 2024-5-5 04:41
