查看: 4177|回复: 1
家居装修中最容易被忽视的地方
发表于 2012-8-1 16:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家居装修中最容易留下的被忽略的地方
一、衣柜空间只重眼前
  对于只有两房的户型,一般人都是只在两个卧室做大衣柜、而没有尽量“挤”出单独的空间做杂物间。日后,随着衣物的增多,这两个柜子肯定是远远不够的,到了夏天更是要拼命挤柜子。所以,小户型装修时在设计阶段就要充分考虑以后的储藏收纳功能,时下非常流行的就是在有限的空间里设计整体衣帽间或储藏室,满足日后所需。
  二、壁柜的安装工艺
  嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间(可以顶天立地),又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙、工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。
  还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
 三、进户内门尺寸未留余缝
  老式的房子一般都安装了防盗和进户两道门,装修时,很容易造成地板与门之间的余缝不够,而放不了较厚的漂亮地垫。所以在装修前,测量门的尺寸时,一定要充分考虑地板、地砖、地垫等的厚度,提前留出余缝。事后如出现类似问题,可以换一个薄点的地垫,或者按地垫尺寸将地板挖一块,封边后再将地垫放入。
 四、预留插座不够
  如今的家用电器种类越来越多,当初装修时已经根据需要多安了几个插座,但现在依然不够用比如设计电视背景墙时又没有预留壁挂电视、音响等电源插座,暗线不能改,只能牵明线,不仅影响美观,还给清洁带来不便。
  装修时,考虑到将来需要添置的电器数量,要尽量多安些插座,防止插座跟不上电器发展。如果家里使用液晶电视,最好留出壁挂电源插座的位置。如果没装,可以在明线上缠些假花,也能起到装饰效果。
五、淋浴房防水层高度不合理
  有些家庭装修时,为了防水恨不得将淋浴区的防水层做到顶上,而有些家庭忽略了防水问题,又做得不够高,留下渗水隐患。其实,卫生间的防水确实不可忽视,但只要做到位即可,一般做到30公分高就足够了。做得太高,反而会引起墙面空鼓,瓷砖贴不牢等弊病,而且瓷砖本身也有一定的防水效果,所以不必矫枉过正。
发表于 2012-11-8 08:38:31 | 只看该作者
好贴!
GMT+8, 2024-5-16 02:44
