查看: 19754|回复: 0
监控摄像头坏了可以修吗?监控摄像头坏了怎么修?
发表于 2020-2-18 08:54:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
监控摄像头坏了,怎么办?这个范围有点广,一般摄像头如果看不了,无非就是这几种情况:线路故障、软件配置问题、摄像头本身质量问题,我们分析下,或许以后能用得着。
摄像头线路故障一般使用万用表、监控工程宝测试线路的通断以及断点位置
我们一般使用万用表测试的线路中是否短路、电压、电流是否正常,测试时红笔为正,黑笔为负,测量应根据估算量程数值逐步换到较小的量程档位精确测量。
①测线路是否短路:把开关档调到蜂鸣档上,要测试线路两端分别接触到表笔的金属针头,如果有"嘟嘟"的声音,说明导线导通,否则断开。
②测线路电流:把开关档调到电流档,测电流需要将万用表串联在被测电路中,可测试摄像头电源电流输出情况
③测试线路交流/直流电压:把开关档调到交流/直流电压档,表笔的金属针头分别接触要测试有没有电压的端子上,如果有电压数字表会显示出电压值是多少,可测试摄像头电源电压输出值是否正常。
④网线测试:网线接头对应插入工程宝RJ45口,可进行POE供电测试、PING、IP 地址查找、以太网测试功能,能够测试网线排列线序,网线断点位置,以及线路信号衰减程度。
摄像头软件配置问题,包括IP冲突、分辨率不支持、编码格式不支持
①摄像头IP冲突:首先应使用摄像头内网搜索配置工具,搜索所有摄像头IP,可批量修改每个摄像头的IP网段,保证每个设备IP不重复,包括录像主机,大多时候摄像头看不了,IP冲突为出现概率最多的情况。
②摄像头分辨率不支持:录像主机解码显示性能达到了设备的上限,摄像机的分辨率超过录像机支持的最大分辨率,需要到录像配置—编码参数—录像码流参数中将主码流的分辨率和码流上限降低,画面才会正常显示。
③摄像头编码格式不支持:H.265的摄像机一定要与H.265的录像机对应使用,因此H.264的录像主机,需要摄像头修改编码格式,在参数配置、视音频,将视频编码格式切换成H.264,画面就会正常显示。
摄像头本身质量问题除开以上多种情况,最直接的就是摄像头本身坏了,遮挡摄像头镜头前光敏电阻,看红外夜视是否启动,当然如果摄像头坏了现在一般都是直接换一个,维修摄像头比较少了,本身摄像头现在价格也不贵,100元左右就能买一个新的,和维修价格差不了多少,还不如买一个。
GMT+8, 2024-4-27 18:28
