微信用户求助:电工上岗证好考吗?实操考试的内容是什么?
首先我们要明确一点,电工证分为高压电工证和低压电工证,所谓高压电工证,就是持证以后能操作一千伏及以上电压等级的设备,而低压电工证只能操作四百伏及以下的电气设备。但是不管高压电工证还是低压电工证,所考试的内容都是差不多的,只是考试的难易程度和问题深度不同而已,考试内容主要分为两个部分,具体如下:
一、理论知识方面。
不管是高压电工证还是低压电工证,理论知识考试主要考察以下几点:
1.电机原理,说白了就是电动机如何转动和停止的,要搞懂变压器基本变比怎么计算,日常电气设备的关合,普通电气故障的处理方法,能有效识别电气风险并及时修理。
2.电能计量原理。单相电表和三相动力表如何安装,如何正确完成表计接线,如何识别错误接线及更正。
3.电气设备基本操作。主要是隔离开关,断路器,继电保护,接地开关的日常操作顺序,比如说停电的时候要先断开哪一个开关,送电的时候又是先合上哪一个开关,因为停送电时候顺序是不一样的。
二、实操考试方面。
1.正确完成表计接线。一是在规定时间内完成正确的表计接线,表计主要分为单相接线和三相接线。两者比较,肯定是三相接线更难,尤其是针对高压计量的三相四线制,难度就更加大了。
2.错误接线更正。考官会随机给你一个错误接线的电表,要求你在规定时间内更正错误。这个比较难,首先要用相序表测量线路顺序,然后按照正确接线完成接线,这个一般要求高压电工。
3.高压作业操作。说简单点就是要求你爬上电杆或者铁塔上完成指定任务,任务有可能是简单的线路故障检查,也有可能是困难点的线路故障维修,具体根据你报考的电工资质等级而定。
以上两点就是电工证的考试内容。
一般持有电工证的人,可以参加工厂的社会电力工人招聘,进入工厂,主要就是负责工厂电力设备的维护及管理。
