查看: 3170|回复: 0
常用电功率如何计算?常用电功率计算公式
发表于 2020-2-10 22:00:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日常生活以及工作中我们经常遇到电功率,家庭中用电器多少千瓦?用了多少度电?工厂电动机多少电流?等等…我们都可以根据电工常用的欧姆定律计算公式来计算出来。
常用电功率计算公式:
P=W/t=UI;
P=UI =I2R=(U2)/R
I=U/R =P/U
U=IR=P/I
R=U/I=P/(I2)=(U2)/P
常用电功率如何计算?常用电功率计算公式
在纯电阻电路中,比如白炽灯,根据欧姆定律U=IR变式代入P=UI中还可以得到:P=I2R=(U2)/R
在纯电感电路中,比如电动机,P=1.732×U线×I×COSφ
(功率因数COSφ一般为0.7~0.85之间)
常用电功率如何计算?常用电功率计算公式
在我们生活中的经常说这个月用了多少度电?一度电等于多少瓦?度是怎么来的?怎么计算?下面一起来了解一下吧。
“度”是能量单位,对应的是焦耳,瓦特是功率单位。1焦耳等于1瓦乘以1秒,也就是功率为1的机器运行1秒,所消耗的能量
度:千瓦时,含义是1千瓦乘以1小时。
所以1度=1千瓦乘以1小时=1000瓦乘以3600秒=1000乘以3600焦耳。
即:1度电=1kW·h,一度电=1000wh(瓦·时),一度电可以让功率为1000瓦的电器工作一小时。
公式中的P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是W。
W表示功。单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是J
T表示时间,单位是“秒”,符号是"s"
U表示电压 ,I表示电流 ,R表示电阻
GMT+8, 2024-4-29 10:31
