学技术哪有什么窍门,都是经过不知道多少次的练习。不过有一点非常重要,那就是学习方法。学校方法真的非常重要!方法对了,事半功倍;方法错了,事倍功半。我以前也是一线电工技术员,后面阴差阳错转行做电工技能培训和考证。我也来给大家分享一下我的个人心得吧。 第一点看图最基础最重要的就是电器元件名称及符号。 电气元件名称与符号就像一个个汉字一样,要想看懂一篇文章,首先要认识每一个字。这里的符号不仅指图形符号,还包括文字符号。同一个图形,加上不同的文字,那意思就可能完全不同。所以在记电气元件名称与符号时,必须把图形符号和文字负荷组合记忆。 电气元件名称与符号有很多很多,说上千个那都是少的。但是我们没必要都把它们记下来,我们首先要把最基础的符号表记下来,然后再根据自己专业需要,来选择性记忆。 1. 你是做家装的,那你就要去记与家装电路图相关电气元件名称与符号。比如“单开单控”图形符号怎么画?“双开单控”怎么画?“双开双控”又怎么画?等等 2. 如果你是做设备维修,那你就要记与设备维修相关的电气元件名称与符号。比如“接触器线圈”图形符号及文字符号怎么画?“按钮开关”怎么画?等等 3. 如果你是做电子电路维修,那就去记与电路板维修相关的电子元件符号。比如,“电容”的图形符号和文字符号怎么画?“电压比较器”怎么画?等等 第二点要清楚各元器件它的原理及灵活运用。 同样,把一个电路图比做成一篇文章。那么清楚各个元件的工作原理就像清楚理解文中每个汉字、词语的意思。如果不知道某个词语的含义,那是没办法看懂一个语句。 比如电容的工作原理是什么?为什么要在这里加个电容? 然后我们就知道在这个电路中,这个电容存在的意义是什?如果这个电容坏了,那会引发什么故障现象。这样,我们就能通过故障现象快速判断故障点。 再比如,这里是要给桥式整流电路,那这里为什么要整流?难道仅仅是为了适应接触器线圈电压是直流吗?
如果你清楚交流接触器和直流接触器电磁系统不一样,那你就会明白为什么?如果不明白的朋友可以评论区留言哟! 第三点清楚并熟记常见的经典电路 就像读文章一样,如果我们能记住各种经典语句及名言典故,那么对我们理解这个文章很有帮助。看电路图也一样,那些经典电路图一定要熟透,并且记下来能随手画下来。比如你主要从事机器设备维修,像正转、点动连动、正反转、顺序控制、多地控制、星三角等等都要牢记。 很多大型的电路图其实都是由一个个基础的电路组成,只要我们把基础电路搞清楚了,那看大型电路图也就不难了。 第四点在看图的时候,多问为什么! 比如拿到一个图以后,要多想一下,这个图为什么要这样画?这个元器件放在其他地方行不行?只有这样,你的看图能力才能显著提高。 还有拿到一个电路图后,首先要看图的标题、简介、图例,这个非常重要。比如这个电路图是什么设备用的?这个设备主要工作流程是什么?心里有底以后,然后带着目的去看图。不然看半天,都不知道这个图是讲啥东西,有啥用! |
