很多人都知道电工线径有一个口诀表,但是有多少人知道这个口诀表的原理呢我们首先看看这个口诀表。 二点五下乘以九,往上减一顺号走; 三十五乘三点五,双双成组减点五; 条件有变加折算,高温九折铜升级; 穿管根数二三四,八七六折满载流。 我们来给它解析一下:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2铝芯导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上铝芯导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减小,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。在这里我们算到了25mm2的电缆线在往上的线径就是下一句口诀了。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的铝芯导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的铝芯导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2铝芯导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2铝芯导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。以上的口诀 都是铝线的口诀那在使用铜线时我们就要按照下一句口诀来使用。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。在我使用的电线中它都是有一定的规格的1mm2、1.5mm2、2.5mm2、4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2这些为常用的规格。在使用中我们还会用到穿线管在这种情况在这时我们就要用到下一句口诀。 "穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口诀计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。在穿管时管子的直径和穿管的线数对电缆的承载电流也有一定的影响,在电流通过电缆时会产生热量等等因素所以穿管时一般都会留有一定的空间
