查看: 2251|回复: 0
电动机保护器种类和型号含义
发表于 2019-12-26 18:26:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电动机保护器能够全面的控制电机,如果电机出现不正常的情况,也就是过流、堵转、断相、过热、轴承磨损、过压或者欠压等一些情况的时候,保护器就会适时的进行报警和控制,给以电动机及时的保护。它的应用范围主要集中在配电领域,例如煤矿、石化、电力等。
  电动机保护器对于工作环境具有一定的要求,空气中的湿度必须是在百分之九十以下的,并且温度控制在零下三十摄氏度和七十摄氏度之间。在不同的地方,对于电机保护器也会有不同的叫法,除了电机保护器之外,它还叫做马达保护器和电机保护器。
  从电动机保护器出现到发展到今天,总共出现了三个种类,最早的就是五十年代初期的继电器。这种电动机保护器是由苏联开发的,属于金属片机械式的保护器。这种机器结构比较简单,而且拥有时限的功能。但是功能不多,偶尔还会有堵转、通风不畅的问题,这样就失去了对于电动机的保护作用。热继电器自身的重复性不强,如果出现短路情况的话,就无法再进行使用。并且在使用的过程中,极易受到周围环境的影响,耗能也很严重。
  热继电器之后,出现了第二种电动机保护器,这款保护器在原来的基本上已经有了很大的进步,它是用双金属片制成的,整个结构相对来说比较简单,保护的范围也比原来的广泛许多,但是还是免不了机器运作过程中动作过于缓慢的问题,并且返回时所用的时间也不算短。它现在主要应用于电风扇、电冰箱等一类的家用电器。
  第三种电动机保护器就是电子式的了,并且这种电动机保护器自身也进行了一个很长的发展过程,,最初的机器使用的是晶体管,后来发展成为集成电路,到今天已经开始使用微处理芯片。并且它对于电动机的保护是分种类的,有综合的保护、温度的保护等等。这种电动机保护器已经具备很多的功能,包括节能、动作灵活、功能健全、能耗很小、重复性较强等等,几乎是克服了前面几种的所有缺点,满足了现代人对于电动机保护器的基本需求。当然这种机器还不是最好的,随着科技的进步,相信还会有更好的电动机保护器被发明出来。
  电动机保护器型号含义
  电动机保护器型号含义如下图:
电动机保护器种类和型号含义
GMT+8, 2024-5-1 02:42
