强电与弱电、高压与低压,这两个概念最容易被混淆。高压电和低压电,区分的标准是电压:交流电压1500V以上、直流电压1000V以上的,就是高压电;以下的,就是低压电——很明显,我们普通人日常接触到的,都是低压电。
强电和弱电就不能这么简单的区分了,而是要依靠传输内容来判断:传输动力的,就是强电;传输信号的,就是弱电。一般来说,弱电的电压不超过交流36V或者直流24V。这么说,并不代表所有小于交流36V或直流24V的电都是弱电。
举例来说,玩具汽车上面的干电池,电压只有1.5V。但是电池的目的是为汽车提供动力,所以这依然属于强电。
强电设备如果没有传输信号的需求,可以独立工作。但是弱电设备,一般需要强电提供动力。比如路由器,它是典型的弱电设备,用来传输网络信号。但同样有一个插头,需要接在插座上,因为它的工作需要动力。
