查看: 1386|回复: 0
图像尺寸测量仪如何测量接插件二维尺寸?
头像被屏蔽
发表于 2019-11-22 17:17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、接插件简介
  接插件也叫连接器,又称作接头和插座,一般是指电接插件。它作为集成电路板中电流、电压以及各种开关量传输的组件,其尺寸及外观的质量都有着严格的要求。
接插件产品类型的划分虽然有些混乱,但从技术上看,接插件产品类别只有两种基本的划分办法:
①按外形结构:圆形和矩形(横截面);
②按工作频率:低频和高频(以3MHz为界)。
  按照上述划分,同轴接插件属于圆形,印制电路接插件属于矩形(从历史上看,印制电路接插件确实是从矩形接插件中分离出来自成一类的),而目前流行的矩形接插件其截面为梯形,近似于矩形。
图像尺寸测量仪如何测量接插件二维尺寸?
二、接插件检测需求
 检测任务:检测某接插件的相关尺寸以及圆角弧度、宽度、R角
 检测精度:尺寸最大0.01mm,不同类型尺寸精度不同;圆角:0.1度
三、目前接插件测量难题及中图仪器解决方案
  随着接插件功能的不断增加,其结构越来越复杂,体积也越来越微型化,因此对产品的质量性能检测带来巨大的挑战。传统的检测方法主要靠操作员借助其他的检测工具(如千分尺、放大镜、三坐标测量仪等)进行目测或半自动测量,这种检测方法存在检测不准、效率低、人力成本过高等缺点,严重影响了产品的生产效率。
图像尺寸测量仪如何测量接插件二维尺寸?
  中图仪器自主开发的图像尺寸测量仪测量软件VisionX对部分特殊位置,比如阵列式排列的产品接插件,编程时不需要全部扫描,使用复制提取的方式,完全避免人员干预,大幅度降低编程花费的时间。其中复制功能包括平移复制、旋转复制、镜像复制以及坐标系复制等,实现高效率、高重复性、高可靠性的检测测量流程。系统进行简单设定后,即可自动识别、检测和测量。
图像尺寸测量仪如何测量接插件二维尺寸?
GMT+8, 2024-5-2 06:05
