查看: 1868|回复: 0
这么全的电线电缆规格型号,仅此一份!
发表于 2019-11-21 09:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、电线与电缆的区分
“电线”和“电缆”并没有严格的界限。
通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线。没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆。
导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线
二、不同的电缆
(1) 类别:H——市内通信电缆  HP——配线电缆  HJ——局用电缆
(2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘  YF——泡沫聚烯烃绝缘   YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套  S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套  V——聚氯乙烯护套
(4)特征:T——石油膏填充  G——高频隔离  C——自承式
(5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层;  33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层;  43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 ;  53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层;  553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层
三、电缆型号代码
1、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;
2、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 ;
3、导体材料代码-不标为铜,L为铝;
4、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套;
5、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
6、外护层代码
7、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;
8、额定电压-单位KV ;
四、不同作用的电缆
1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆;
2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)——适用于闭路监控及有线电视工程 ;
SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线 物理 发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝)(铝)、 聚氯乙烯(聚乙烯) ;
3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)——适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程;
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压;300V/300V2-24芯——用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装;
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆——用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号;
5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆——用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量;
6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 ——用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动 力照明;
7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆;
8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)——用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用;
9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 ;
10、RVS、RVB——适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆;
11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 ——用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 ;
GMT+8, 2024-4-29 07:18
